Peugeot 307 - Voir le sujet - [ BSI ] Fonctionnement du BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 17:18    Sujet du message: [ BSI ] Fonctionnement du BSI Répondre en citant
Je voudrais savoir si lorsque la BSI enregistre une erreur qui engendre le MODE DEGRADE il faut obligatoirement faire passée la voiture à la valise MEME si on répare la panne pour la remettre en mode normal ?
Pigeot307
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligatoirement au pire des cas tu aura toujours le voyant d'allumer mais plus de mode dégrader, tu sera obliger de passer a la valise pour effacer le voyant et faire un "clean" des défauts enregistrer.
et pour info en générale les défauts qui sont enregistrer dans le BSI n'engendre pas de mode dégrader mais plutôt ceux présents dans le calculateur moteur.
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah donc si on est en mode dégradé et qu'on répare le souci normalement sa se remet en mode normal ?
Pigeot307
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fait
dauphin
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
BSI c'est l'abréviation de quo, merci, à plus
alasan
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
BSI
Définition
Boîtier de Servitude Intelligent (Peugeot et Citroen)
Description
Boîtier électronique du système de multiplexage. Il code et décode en mode binaire les ordres entre les boîtiers et les organes électriques.
MessagePosté le: Mar 06 Déc 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
en résumé c'est le cerveau de la voiture ,c'est la passerelle pour tous les calculateurs .si cet élément est défaillant tous le système est en panne!
