Peugeot 307 - Voir le sujet - [Demande de TUTO] - Démontage plastique sous volant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thibaut969
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 13:23    Sujet du message: [Demande de TUTO] - Démontage plastique sous volant. Répondre en citant
Je ne trouve aucun tuto pour démonter le cache de dessous le volant pour pouvoir monter le kit de rattrapage de la ventilation. (P.R. 6450.XZ)
Pourriez-vous m'aider?
higgins91
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire, il n'y a que deux vis à dévisser.elle sont sur la partie du dessous.
EDIT:
deux vis 70
Edité par higgins91 le Mer 30 Nov 11 à 16:34
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
trop simple...un tuto pour ça Question Laughing
3centseb
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 17:30    Sujet du message: Re: [Demande de TUTO] - Démontage plastique sous volant. Répondre en citant
le kit de rattrapage ne se monte pas par le dessous de la boîte à gants? enfin pour la mienne c'était le cas !!!
307 1.6 hdi 110 - 3p - Orange Salamanque - montants et retro ext carbone ...
Thibaut969
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Soit j'ai mal compris mais j'ai une une ventilation réglable conducteur et passager indépendante.
Le problème est que le coté conducteur crache du 24° non stop même quand je le règle sur 16°...
En lisant les post du forum, il m'avait semblé qu'il y avait un engrenage coté passagé et un autre coté conducteur. maintenant si c'est pas le cas, merci de m'éclairer ;-)
3centseb
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'était le coté qui était bloqué sur froid! quand j'ai monté le kit de rattrapage, j'ai vu les 3 moteurs depuis le dessous de la boîte à gants!
Je peux me tromper!
Thibaut969
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah, ça ça serait cool quelqu'un peut me confirmer?
Oui en gros il y a trois moteurs, maintenant est-ce que le moteur qui actionne les parties de la ventilation coté conducteur se trouve de ce coté là aussi?
J'ai aussi remarqué que la ventilation qui sert à dégivrer le par-brise avant n'est pas non plus au mieux de sa forme (souffle presque pas) est-ce que c'est du au même moteur ou dois-je commander deux kits de réparation?
merci pour toutes les réponses que vous m'avez déjà communiquées Razz
3centseb
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir que dans le kit de rattrapage, il y a le nécessaire pour faire côté conducteur et côté passagers!
Thibaut969
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Donc normalement tout se trouve sous la boîte à gans?
Thibaut969
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que vous prouver me confirmer que pour monter le kit de réparation de ma clim bizone et réparer le côté conducteur , tout ce trouve derrière la boite à grands?
Merci et passez de bonne fêtes!
higgins91
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
ne l'ayant jamais fait je ne suis pas catégorique, mais tout le système de ventilation se trouve derrière la BàG et sous la console centrale entre le conducteur et le passager.
oldfox06
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi, je voudrais savoir si c'est la meme en phase 1 et 2
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
