Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Bridage Moteur ]Mode dégradé ?Passage Obligé chez Peugeot? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 20:31    Sujet du message: [ Bridage Moteur ]Mode dégradé ?Passage Obligé chez Peugeot? Répondre en citant
J'ai réussit a trouver la panne à mon problme évoqué précedement !
Maintenant j'ai une nouvelle question :
Mon problème venait de la durite qui relie le FAP au capteur de pressionqui était cassée. Verdicte: BRIDAGE MOTEUR.
Mon Cable est réparé donc ma question est la suivante:
Si mon problème était seulement le cable:
La voiture se serait remise en mode Normal ? Ou un passage chez Peugeot est indispensable pour éffacer l'erreur ???
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu as des câbles sur ta 307?c'est nouveau Laughing
as tu contrôlé les 2 durites ???le capteur diff à peut etre morflé,ensuite tu as dit qu'en nettoyant le fap tu avait abîmé le nid d'abeille ,donc ça peut venir aussi de là!
débranche la batterie 1/4 d'heure et regardes si le défaut revient
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait d'avoir une durites cassée causent ils la mise en mode dégradé ?
Si on répare la panne la voiture revient en mode normal ou faut le passage a la valise c'est ma question
le nid d'aveille abimé n'est pas la cause puisque j'ai fait 400km comme sa
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
up
maki
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le mm probleme , j'ai réparé et effacé le temoin au tdb
avec la procedure de réinitiailsation du bsi (je ne sait plus comment, cherche sur le forum)
MAKi.
The end in nigh...
Volant-moteur
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'avez vous réparé, la durite de pression ??
Si vous parlez de la procédure de débrancher la batterie avec la clé sur le contact, attendre 5 minute ... j'ai deja fait.
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
up
Volant-moteur
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
2ème Up je veux pas débourser pour rien
