Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de ralenti après démarrage à froid et à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo-34
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 18:48    Sujet du message: problème de ralenti après démarrage à froid et à chaud Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai un soucis avec ma 307, je vous explique:
A froid démarrage parfait et ralenti OK mais dès que je met un coup d'accelerateur et que je relache, le ralenti n'est plus stable : ça tourne pas rond du tout, comme sur 3 cylindres et à l'echappement ça pu enormement mais ça ne fume pas. En roulant environ 1 km, tout rentre dans l'ordre.
A chaud en redémarant immediatement RAS.
A chaud, moteur arreté depuis 2/3 minutes : meme problème.
Le moteur a 200000 passé. C'est un hdi 2L 90
si vous avez des idées, je suis preneur Wink merci.
NSYNC+
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
surment c est une sonde qui deconne,il faut passer au diag pour avoir plus d'info
vive Forum Peugeot 307
flo-34
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Super content :D
petit test réalisé ce soir:
j'ai comparé les retours au niveau des 4 injecteurs en mettant les retours dans 4 récipients différents. Au bout d'1 minute de fonctionnement j'ai le gobelet de l'injecteur coté distri 2 fois plus rempli que les 3 autres.
j'en conclu donc que l'injecteur coté distri commence à rendre l'ame Confused
je vous tiens au courant de la suite...
quelqu'un à déja fait ce genre de test?
maki
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
il y a peut etre une impureté dans ton injecteur qui peut peut etre se faire netoyer avec un aditif pour decrasser les injecteurs....
sinon voir avec un diseliste , pas un concessionnaire...
MAKi.
The end in nigh...
kluster
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
+1 surtout pour le dieseliste
flo-34
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
l'injecteur douteux est passé au banc chez un dieseliste, il est bien mort Sad
269€ pour un échange standard... j'ai tenté un d'occaz trouvé sur le leboncoin (soit disant 1000km pour 55€) et ça MARCHE ! Super content :D
pour le test j'avais procédé comme ça : http://www.youtube.com/watch?v=kojYw2XXqg8
A++
