Peugeot 307 - Voir le sujet - Effacement défaut fugitif moteur : quel risque? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 21:01    Sujet du message: Effacement défaut fugitif moteur : quel risque? Répondre en citant
salut aujourd'hui la voiture est passé a la balise et on ma effacé les défaut fugitive qui apparaisé rien d'important on ma dit je risque rien?
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Un défaut fugitif est bien souvent une information mal interpretée par un calculateur et donc un faux défaut ou encore pas de défaut.
il m'arrive d'en avoir au passage à la valise et je n'arrive même pas à l'effacer...mais cela ne gène pas en principe le fonctionnement de la voiture !donc tu peux dormir sur tes 2 oreilles!si il se transforme en défaut permanent ...là tu peux commencer a te creuser les méninges... Wink
djallal02
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
super merci beaucoup,il y'avais justement un seul défaut permanent pompe a gasoil daditivation quelque choses comme sa réseaux ouvert si je me souviens bien il n'arriver pas a l'effacer
cyclope91
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent le capteur du bouchon de réservoir de gasoil...
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
là c'est normal qu'ils n'arrivent pas à l'effacer ,puisqu'il faut localiser le problème ,le réparer et ensuite l'effacer si possible!
