sergio11 Nouveau
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 15:40 Sujet du message: Anomalie antipollution introuvable |
Je vais aborder un problème qui n'est pas nouveau, mais nulle part je n'ai trouvé de réponse satisfaisante à mon problème.
Je pense que certains d'entre vous auront des pistes à m'indiquer.
Ma 307 HDI FAP 136 cv est de 2004 et n'a que 90000km.
J'ai remplacé à deux reprises en 2006 et 2008 le capteur différentiel FAP (discutable mais ce n'est pas mon problème aujourd'hui.
En Avril ou Mai 2011, même symptôme, (anomalie antipollution) mais qui s'allume de temps en temps et s'éteint en général au démarrage matinal.
Visite à mon garagiste habituel (hors réseau Peugeot) qui diagnostique de nouveau ce p.... de capteur différentiel FAP.
Changement effectué, le problème demeurre. Même diagnostic, il me rechange le capteur sous garantie....rien n'y fait.
La valise indiquant aussi FAP percé, mon garagiste me convainc de remplacer prématurément le FAP.
Le problème est toujours là et ne me répondez pas que le garagiste a une obligation de résultat... je le sais...!!!!
En fait, en tant que technicien de maintenance, je suis à peu près sûr d'avoir affaire à un problème mineur de connectique. un isolement sur un connecteur mais lequel?
J'ai débranché plusieurs connecteurs dont celui du capteur différentiel, un coup de bombe spécial contact, et le défaut a mis assez longtemps à réapparaître. Est-ce une coïncidence??
J'ai vu en forum des cas de défaut qui ont disparu au remplacement batterie, au remplacement faisceau moteur, à l'isolation du capteur qui reçoit les eaux du pare-brise... voire même au remplacement des bougies de préchauffage...chaque fois il y a intervention manuelle sous le capot moteur et donc probable manipulation du faisceau ou autre.
Pour conclure, j'attends vos idées géniales....!!!!!
