el_mareg 307 Addicted
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 17:38 Sujet du message: affichage anormal du préchauffage |
salut a tous, je possède une 307 2.0 90ch de 2002 et quand je démarre le matin a froid le voyant du préchauffage mette longtemps avant de disparaitre, et quand je démarre enfin la voiture accélère toute seule sans mettre le pied,et le compte-tour grimpe te descend pendant une minute avant de se stabiliser, éclairez moi svp,et merci d'avance
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 17:50 Sujet du message: |
faut la passer a la valise voir si ce n'est pas le relais qui déconne ou les bougies en elle meme...
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 19:42 Sujet du message: |
d'autres idées svp?
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 19:44 Sujet du message: |
+11 le pec
pas d'autre idées!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 19:45 Sujet du message: |
on appel ca du copitage
xilo 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 19:47 Sujet du message: |
appelles ça comme tu veux!si c'etait façile de diagnostiquer on irait pas chez peugeot!!!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 06:23 Sujet du message: |
moi je pense aussi a la sonde de temperature d'eau qui donnerait une mauvaise info au calculateur et au relais de préchauffage...ce qui expliquerait a mon avis les 2 symptomes:durée anormale du prechauffage (boitier prechauffe) et ralenti instable (boitier gestion moteur)
yopyop Curieux
Inscrit le: 19 Aoû 2007 Messages : 9 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 11:26 Sujet du message: Re: affichage anormal du préchauffage |
| el_mareg a écrit : | | salut a tous, je possède une 307 2.0 90ch de 2002 et quand je démarre le matin a froid le voyant du préchauffage mette longtemps avant de disparaitre, et quand je démarre enfin la voiture accélère toute seule sans mettre le pied,et le compte-tour grimpe te descend pendant une minute avant de se stabiliser, éclairez moi svp,et merci d'avance |
J'ai exactement le même problème.
Quand je mets le contact, le témoin de préchauffage ne s'éteint pas, et si je démarre malgré tout, le moteur démarre au quart de tour avec une forte accélération. J'ai le problème même quand il fait 20°C.
As tu trouvé la solution ?
Je pense que c'est le relais de préchauffage à moins que ce soit autre chose. Je précise que j'ai changé mes bougies il y a 6 mois.
Si d'autres ont une idée ?
Merci par avance !
cedht 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 13:19 Sujet du message: |
bonjour a tous reponse tres tardive et peut etre inutile mais bon
j'ai eu se souci sur une polo 1.4 tdi de 201 jai du changer le demareur qui rester coller pour se qui est du temoin de prechaufache il s'allumer parfoi quan je rouler donc la facil vous auriez trouver aussi lol une cosse de batrerie desserer voilla en esperan que sa puisse servir et que le demareur n'est pas en cause bien sur
