Peugeot 307 - Voir le sujet - signal defaut catalyseur et diminution niveau d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique
lazare
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 22:40    Sujet du message: signal defaut catalyseur et diminution niveau d'eau Répondre en citant
j'ai constaté aujourd'hui que l'eau qui diminuait a commencé à apparaître dans le moteur. il y a plein d'eau lorsqu'on retire le bouchon d'huile sur le moteur. pour le moment, la jauge d'huile n'indique pas la présence d'eau dans le carter.
peugeot307
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as donc de la ''mayonnaise'' quand tu ouvre le bouchon!?
Joint de culasse foutu!
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
+1 désolé pour la mauvaise nouvelle !!
fab137
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne veut rien dire la sorte de mayo dans le bouchon on ne dit que le joint de culasse est mort juste par la vue du bouchon sinon j'en aurai refait un bon paquet!
il faut déjà vérifié le circuit d'eau si pas de fuite (durite , radiateur, boitier d'eau, pompe à eau)
et avant d'avoir toute l'eau dans l'huile tu as l'huile dans l'eau et donc le vase d'expension tous plein d'huile
drzeng
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
locké car ne respecte pas la charte du forum
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
