Peugeot 307 - Voir le sujet - Ne dépasse pas 3000 TR/MIN après nettoyage FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 22:27    Sujet du message: Ne dépasse pas 3000 TR/MIN après nettoyage FAP Répondre en citant
J'ai nettoyer mon FAP ce matin jusqu'a ce soir j'ai roulé sans Problème (autoroute à 140 / 150) et ce soir pas moyen de dépasser 3000 tr / min ... D'ou viens le souci ??? Est-ce a cause d'une durite du fap qui à du se débrancher ?? le voyant diag moteur s'allume...et le fameux message anomalie anti polllution
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Urgent je suis sur le côté de la route !! et personne dispo pour me dépanner !!! (vive la wifi quand même !!)
lio68
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 02:13    Sujet du message: Répondre en citant
Durite turbo qui c est barrer ??
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 04:53    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi on le voit ?
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
sa pourrait etre parce que j'aurais inversé les deux durites??? ou bien elle aurait pas démarré du tout?
dauphin
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
regarde ce lien http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46345il y a les composants et les localisations pour hdi 2.0 110cv
les durites à vérifier
nettoyage du fap comment ?
vérication de l'état du tuyau blindé juste avant le précataliseur
niveau cérine dans le réservoir
l'état du filtre gasiol
est surement passer le logiciel pour reprogramation ???? http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet253953.htm
cedht
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
jai moi aussi netoyer mon fap et j'ai pu remarquer que les durite on a peut de chance de se trompé en les remontan vu que la plus basse se brnche au plus bas et vice versa j'avai quand meme mis un scotch au cas ou mais bon tu peut deja verifier a se niveau je ne sais pas se que sa fait si on les inverse
par contre pour moi sa venai du debimétre donc veriffi sa toute tes durite d'air et le turbo il sifle?
Sa vien a froid? A chaud? Les 2?
Marco26
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
capteur differenciel ??...
Marc
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Marc
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé, J'ai pété le truc vers qui relie le gros tuyau au petit à l'avant du FAP où trouver cette pièce?
dauphin
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour fait une photo c'est pas clair pour moi Laughing
Volant-moteur
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble a ça approxymativement
dauphin
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour volant moteur
je vois pas Question
tiens nous au courant des résultats sur ton (moteur 307 hdi 2.0 110cv) et prend une photo,de la piéce que tu changes
si je comprend bien c'est le petit tuyau sur le précatalyseur (à l'avant) et qui remonte au capteur de pression différenciel Rolling Eyes Question Question à plus
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qu'il y'a de cassée c'est simplement le bout de plastique vers qui relie le Gros tuyau à l'avant du FAP et le petit tuyau qui celui ci remonte au capteur de pression. Il est vert sur ma voiture
dauphin
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ok tu as bien une 307 hdi 2.0 110cv Question
peugeot vend les 2 tuyaux, ou qu'un, derniérement je voulais le changer, pour cause que le caoutchou est coupé et puis j'ai laissé à plus
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui Hdi 110.
J'ai réparé le tuyau mais toujours pareil bloquage à 3000 tr minute.
le pir c'est que j'ai nettoyer que le FAP j'ai rien toucher d'autre.
où se trouve les durites Turbo? (avec des photos)
Que dois-je vérifier après ces durites?
PS: j'ai niveau de cérine minimum, mais sa peut pas venir de ça si ?
Edité par Volant-moteur le Lun 21 Nov 11 à 12:18
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
changes les 2 tuyaux et peut être le capteur diff...
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le turbo siffle un peu au passage... Les 2 tuyaux sont intacts. et j'ai bien raccordé comme il faut
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
et le capteur diff???souvent il est changé après un changement de fap !le nettoyage du fap n'est jamais garantie !si il est vraiment colmaté il faudra se résoudre à le changer!
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il était intact j'ai meme pas eu besoin de nettoyer
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
changer le capteur diff !! et ensuite tenter une régénération forcée à la valise !
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà changer ce truc y'a même pas 6 mois c'est abusé... y'a pas moyen de vérifier si il "bug" car a 140€ la pièce c'est cher de changer tous les 6 mois ... Qui peux faire ça a la valise et pour combien?
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
il coûte dans les 60 eur le capteur!
le mieux c'est que tu ailles chez peugeot pour un diag!
sans cette valise tu ne pourras pas enlever les défauts et ensuite faire le niveau d'éolys!bon courage
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci faut compter combien chez peugeot pour qu'il me fasse cette manoeuvre à la valise?
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
de 40 à 80 eur pour le diag et plus pour le reste ,cherches un petit agent de la marque !!
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui je vois ! moi je ferais juste le diag ! pour le reste je ferais ça seule.
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui au passage:
Des photos des durites Turbo svp ? c'est peut-être le souci !
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fois-ci ma 307 démarre pas ! alors je débranche la batterie, j'attend je rebranche la batterie j'enleve les clé du contact je ferme les portes, j'attend et la elle redémarre... et en plus toujours "anomalie anti pollution" et bridage a 3000 tr/minute ... tous ces symptômes sont sources de quoi?
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et la valise?
Volant-moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le mécano a pas mis la valise et m'a dit: "c'est obligé que ce soit ton débimetre..." comment voir si il est bon? ou vérifier ?
Page 1 sur 3
