kalimer0 307 d'Or
Inscrit le: 21 Mar 2011 Messages : 565 Localisation : orléans
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 19:35 Sujet du message: Prise des codes défaut |
Avant la 307 j'avais une Astra sur laquelle il était possible de prendre les codes défauts sans interface. Une manip à faire et le voyant moteur passait en boucle les codes défauts et clignotant.
Est ce qu'il y a ce genre de chose sur la 307 (T5) ou c'est obligatoirement l'interface odb?
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 13:39 Sujet du message: Re: Prise des codes défaut |
| kalimer0 a écrit : | Salut,
Merci |
Sur mon ancienne focus, c'était faisable aussi, mais passer par un outils de diag est bien plus intérréssant, car les codes c'est bien, mais encore faut il pouvoir les interpréter. Avec une interface et un bon soft, tu vois tout les paramètres moteur, l'interprétation et les élements concernés par le code défaut et pas simplement un numéro de code.
De plus l'interface te permet d'effacer ces codes.
Chez PSA, je n'ai jamais entendu parler de manip pour faire afficher les codes (si quelqu'un connais je suis preneur).
De toute manière, on vois ça ensemble, pas de soucis
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 13:44 Sujet du message: Re: Prise des codes défaut |
Merci |
je sais que sur citron saxo c'est faisable avec un simple fil de cuivre
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 14:12 Sujet du message: |
ça n'existe pas chez psa!
je ne pense pas que l'on puisse lire ensuite les codes défaut avec un simple scanner genre elm à voir si ta 307 supporte le protocole EODB ,autrement faudra passer par l'interface/soft concessionnaire !
kalimer0 307 d'Or
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 18:02 Sujet du message: |
Pour quelle utilisation?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 22:09 Sujet du message: |
Et tu trouves ça ou?
C'est l'interface la moins chère?
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Dim 20 Nov 11 à 21:27 Sujet du message: |
si cela quelqu'un on trouve sur le net l'interface actia xs evolution avec pp2000 et lexia pour les citroen pour 120e
j'en n'ai une et cela fonctionne impec, je l'ai passé sur une 306 hdi, 406 hdi et une 307 hdi
