Peugeot 307 - Voir le sujet - Jauge température qui monte au dessus de 90° !? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vinseen
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 21:18    Sujet du message: Jauge température qui monte au dessus de 90° !? Répondre en citant
Je viens d'acquérir une 307 2l 16s 138cv de 2002 102.000km, c'est mon premier essence et permière peugeot ! Cool
Véhicule sains, bien entretenue, propre.
Je ne l'ai que depuis quelques jours, mais j'ai remarqué aujourd'hui que la jauge de température montait au dessus des 90° et redescendait après...
J'ai pris une photo pour vous montrer tous ça (Moteur éteint, sur contact) :
Est ce normal ? Confused
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle est très rarement monté au dela de 90 mais c'est peut-être différent sur un modèle essence.
Tant qu'elle n'atteint pas la zone rouge il n'y a pas d'inquiétude à se faire.
Contrôle quand même régulièrement ton niveau de liquide de refroidissement au cas où
Vinseen
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé pour le liquide, le niveau est au milieu du Max et Min
Du coup ça m'inquiète, je viens de l'acheter quoi ! Surprised
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait un long trajet pour voir ?
Vinseen
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'ai pas trop le temps en faite ^^
Tout à l'heure, en rentrant du travail (même pas 20 bornes) et en arrivant a un feu j'ai remarqué la jauge !
Et j'ai refait un test après et pareil, la jauge descend légèrement en dessous et dessus des 90°, et j'ai donc fait un photo, celle ci dessus.
flo-34
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
la temperature monte à l'arret?
si oui, je ne connais pas la temperature de declenchement du ventilo mais je pense que c'est normal.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis pour ta temperature
j'ai la meme voiture que toi et c'est pareil
au demarrage la temperature monte a 95° et redescend a 90°
dans les bouchons elle monte a 100° et le ventilo se declenche
donc pas de soucis
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mais par contre mets ton niveau au max, c'est mieux !
Alucard
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
pareil sur mon 1.6 e 16v 110
Vinseen
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci de vos réponses !
Effectivement, avec l'aide de quelqu'un on a peu entendre le ventilo du radia s'allumer vers 95°
Du coup ça m'a inquieté cette histoire Laughing Je n'avais pas encore vu ça.
Je dois mettre du liquide jusqu'au trait "max" c'est bien ca ?
haybusa
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le liquide doit être un peu en dessous du trait max tout de même.
Car quand le moteur chauffe, dans la petite boite ou y'a le liquide de refroidissement ca chauffe et du coup la pression augmente.
Donc ne pas le remplir a fond non plus...
Alucard
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon même si tu en met en niveau max, le niveau va redescendre pour ce stabilisé entre le trait max et le trait min
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau se fait à froid et doit se tenir entre le mini et maxi.
Vinseen
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, et bien le niveau est au milieu des deux, donc je n'en remet pas.
Merci pour réponse rapide en tous cas Hiiiiii :)
