Peugeot 307 - Voir le sujet - filtre a gasoil sur 2.0 hdi 110? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Allan69700
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 23:33    Sujet du message: filtre a gasoil sur 2.0 hdi 110? Répondre en citant
bonsoir , le fitre a gasoil se change tout les combien de km sur ce type de moteur ? merci
JCIY33
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il se change tous les 60 000 kms et se purge tous les 20 000.
Bonne soirée.
307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
Allan69700
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien a environ 50000km mais je ne l'ai jamais purgé ...
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
slt
si tu veux ne pas avoir de problème changes-le tous les 40 à 45.000 km!!et une purge en eau 1 fois par an à l'entrée de l'hiver!
Allan69700
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ba enfete depuis 2-3 jours jai l'impression qu'elle marche moin ... Je ne sait pas si c'est a cause du froid sui arrive d'un coup ou du filtre a gazoil ...
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
fais une purge de l'eau déjà pour voir ou changes le filtre!?
freijojo
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite. Je me rappelle plus comment on différencie le système bosh du siemens. Je l'est pourtant déja changer mais impossible de m'en rappeler...
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
(oui je sait que sa y est sur le forum mais je retrouve plus)
HK
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
boch:
http://images.forum-auto.com/mesimages/511236/Bloc%20filtre%20a%20gasoil%20bosch.jpg
siemens:
http://images.forum-auto.com/mesimages/511236/Bloc%20filtre%20a%20gasoil%20siemens.jpg
sinon, vu le prix, je change mon filtre a gasoil juste avant l'hiver tout les 25000km donc
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
POUR TA 307 HDI 110 ch
montage Malhe
Les filtres compatibles sont :
- Purflux C495
- Mann-Filter PU830X
- Mecafilter ELG5277
- Bosch 1457070000
- knecht Kx85
freijojo
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !
Marco26
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Faut pas s'enmerder avec un filtre à gasoil franchement...changez le tous les 25 , 30 000 kms ce n'est pas la ruine, en plus vous êtes tranquille.
60 000 c'est beaucoup trop ! ca ne coute pas 1000 euros un filtre a gasoil...
Pareil pour les vidanges, tous les 10 000 ou une par an, c'est tres bien.
Faut pas trop ecouter les constructeurs à ce niveau, la plus part du temps, c'est commerciale ! c'est pour demontrer que leurs voitures ne coutent pas cher à l'entretien...
Il faut être relatif...un bout de papier 60 000 kms...
Marc
pug307
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
je profite du sujet pour poser ma question, je voudrais savoir si il faut changer le bloc noir complet ou si on peut changer que le filtre à l'intérieur. Si oui comment se démonte t'il?
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
que le filtre heureusement !!autrement cela coûterais une fortune!
pug307
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui je viens de regarder sur oscaro c'est 31 euros la cartouche et comment on démonte pour accéder au filtre?
freijojo
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire:
Tu ferme l’arrivé de gazoule
tu enlève le durite
tu dévisse le capot
tu change le filtre
tu referme
Marco26
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
à PUG307,
sur la 1.6 90ch moteur DV6 c'est une boite, on ne peut pas changer que le filtre papier.
il faut démonter toute l'admission d'air pour pouvoir y accéder.
Après c'est simple, on débranche toutes les arrivées de gasoil, on démonte le réchauffeur, on le remonte sur le neuf, on purge et ça démarre.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5218
Marc
