Vinseen Curieux
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 21:32 Sujet du message: |
Moi elle est très rarement monté au dela de 90 mais c'est peut-être différent sur un modèle essence.
Tant qu'elle n'atteint pas la zone rouge il n'y a pas d'inquiétude à se faire.
Contrôle quand même régulièrement ton niveau de liquide de refroidissement au cas où
Vinseen Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 21:37 Sujet du message: |
Tu as fait un long trajet pour voir ?
Vinseen Curieux
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 21:50 Sujet du message: |
Non, j'ai pas trop le temps en faite ^^
Tout à l'heure, en rentrant du travail (même pas 20 bornes) et en arrivant a un feu j'ai remarqué la jauge !
Et j'ai refait un test après et pareil, la jauge descend légèrement en dessous et dessus des 90°, et j'ai donc fait un photo, celle ci dessus.
flo-34 307 Addicted
Inscrit le: 04 Nov 2011 Messages : 35 Localisation : Montpellier
Posté le: Mer 16 Nov 11 à 22:02 Sujet du message: |
la temperature monte à l'arret?
si oui, je ne connais pas la temperature de declenchement du ventilo mais je pense que c'est normal.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 07:18 Sujet du message: |
pas de soucis pour ta temperature
j'ai la meme voiture que toi et c'est pareil
au demarrage la temperature monte a 95° et redescend a 90°
dans les bouchons elle monte a 100° et le ventilo se declenche
donc pas de soucis
tofff 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 14:56 Sujet du message: |
+1 mais par contre mets ton niveau au max, c'est mieux !
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 18:23 Sujet du message: |
pareil sur mon 1.6 e 16v 110
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
Vinseen Curieux
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 20:25 Sujet du message: |
Il me semble que le liquide doit être un peu en dessous du trait max tout de même.
Car quand le moteur chauffe, dans la petite boite ou y'a le liquide de refroidissement ca chauffe et du coup la pression augmente.
Donc ne pas le remplir a fond non plus...
Alucard 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 15:55 Sujet du message: |
de toute façon même si tu en met en niveau max, le niveau va redescendre pour ce stabilisé entre le trait max et le trait min
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 15:58 Sujet du message: |
le niveau se fait à froid et doit se tenir entre le mini et maxi.
Vinseen Curieux
