Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur pression tubulures d'admission il est où - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dauphin
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 13:02    Sujet du message: capteur pression tubulures d'admission il est où Répondre en citant
bonjour à tous
sur moteur 307 2.0 hdi 110ch DW10ATED je cherche le capteur de pression d'admission, et même une photo c'est pour enrichir le dossier photo du moteur DW10ATDE sur 307 hdi 2.0 110cv merci à plus:lol:
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
sur l'échangeur air/air, pas de photo sous la main Monsieur VERT ...
Le capteur de pression d'air d'admission
Le capteur de pression d'air du collecteur est du type piézo-résistif.
Il sert à mesurer la pression dans le collecteur d'admission. La tension du signal est proportionnelle à
la pression dans le collecteur. Le calculateur règle, à partir de ces données :
- la pression de suralimentation ;
- le débit injecté.
Edité par zamaz le Sam 12 Nov 11 à 13:44
dauphin
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci beaucoup pour l'info, à plus Laughing
