Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur moteur qui ne tourne plus ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mpfao
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 17:35    Sujet du message: Ventilateur moteur qui ne tourne plus ? Répondre en citant
J'espere être dans la bonne section, voila mon ventilo moteur ne tournais plus suite a un choc avec un animal, je l'ai changer ce soir (juste la roue pas le ventilo entier) mais ça ne marche pas, fusible ok, sonde ok, en direct sur la batterie il tourne donc moteur ventilo ok, par contre dans les cables qui vont du bloc ou y a tout les fusibles vers le bloc du ventilateur pas de courant qui passe du tout...
Je ne voit vraiment pas d'ou ça peut venir la... Des idées ?
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
le faisceau n'a pas aimé le choc avec l'animal
mpfao
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, le faisceau en question se trouve ou ?
En tout cas a part la roue du ventilo rien n'a été cassé.
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu démonte le PC et tu regardes le cheminent de celui-ci !
laskar972
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ta motorisation.
VAG-COM 10.6.4 FR
mpfao
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une 1l6 16v xt prenium.
