Peugeot 307 - Voir le sujet - soucis avec alpine cda 117 ri - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MADTRASH
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 16:40    Sujet du message: soucis avec alpine cda 117 ri Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai revendu mon cda 105ri ( avec l'interface alpine pour reprendre les commandes au volant et l'affichage déporté ) a un ami qui possède lui aussi une 307 de 2002 ( comme la mienne ) , et qui vient de partir s'installer du cote de Bézier .
j'ai racheté un cda 117ri , avec comme interface le APF-S100PS ( le modèle qui reprennait l'affichage déporté en plus des cde au volant n'était pas en stock ) .
je branche tout , le poste s'allume et au bout de qques secondes , il s'éteint , et se rallume après qques minutes et se reteint ...
Quand je remet le poste d'origine , tout fonctionne , donc ça ne devrait pas venir du cablage d'origine , mais du poste lui même ou de l'adaptateur ...
ma 307 étant de janvier 2002 ( donc en van ) , je voulais savoir si je pouvais brancher directement le poste sur le cablage d'origine pour voir si ça ne venait pas de l'adaptateur , sans risque de griller un fusible ou tout simplement perdre mon temps puisque rien ne se produirait .
merci d'avance pour vos réponses .
cham 51
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème tu peux brancher ton poste direct sur la prise iso du véhicule pour vérifier si c'est l'interface ou le poste?
ke focal krxs)RT5
MADTRASH
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ca , je veux verifier le poste et/ou l'interface .
si ca fonctionne le poste branche directement sans l'interface , c'est que ca vient de l'interface . je ferai ca demain .
merci pour ta reponse .
