MADTRASH 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 16:40 Sujet du message: soucis avec alpine cda 117 ri |
Bonjour ,
j'ai revendu mon cda 105ri ( avec l'interface alpine pour reprendre les commandes au volant et l'affichage déporté ) a un ami qui possède lui aussi une 307 de 2002 ( comme la mienne ) , et qui vient de partir s'installer du cote de Bézier .
j'ai racheté un cda 117ri , avec comme interface le APF-S100PS ( le modèle qui reprennait l'affichage déporté en plus des cde au volant n'était pas en stock ) .
je branche tout , le poste s'allume et au bout de qques secondes , il s'éteint , et se rallume après qques minutes et se reteint ...
Quand je remet le poste d'origine , tout fonctionne , donc ça ne devrait pas venir du cablage d'origine , mais du poste lui même ou de l'adaptateur ...
ma 307 étant de janvier 2002 ( donc en van ) , je voulais savoir si je pouvais brancher directement le poste sur le cablage d'origine pour voir si ça ne venait pas de l'adaptateur , sans risque de griller un fusible ou tout simplement perdre mon temps puisque rien ne se produirait .
merci d'avance pour vos réponses .
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 17:48 Sujet du message: |
pas de problème tu peux brancher ton poste direct sur la prise iso du véhicule pour vérifier si c'est l'interface ou le poste?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 18:15 Sujet du message: |
c'est ca , je veux verifier le poste et/ou l'interface .
si ca fonctionne le poste branche directement sans l'interface , c'est que ca vient de l'interface . je ferai ca demain .
merci pour ta reponse .
