Peugeot 307 - Voir le sujet - Contrôle technique - Rapport - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 14:05    Sujet du message: Contrôle technique - Rapport Répondre en citant
BONJOUR
C'est bon jai fait mon Contrôle Technique !
Le rapport:
Defaut étanchéité raccord TURBO : Une idée du prix?? Faisable seule??
Support Moteur supérieur avant Droit: Idée du prix?? Faisable Seule??
Embrayage limite réglage: Obligé de changé??? Prix????
denis25
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 14:12    Sujet du message: Re: CONTROLE TECHNIQUE - RAPPORT Répondre en citant
Ca, c'est le contrôleur qui aurait pû te le dire, ils ont une langue, ils peuvent parler !
Ce qui sort sur un CT n'est que des phrases toutes faites, et, quelquefois, ils sélectionnent la phrase pour un petit souci, comme pour un gros problème !
Moi, je demande pour chaque point d'un CT pourquoi il l'a mis !
"défaut d'étanchéité moteur" parcequ'il il y a une trace de gras, j'ai donné ...
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 14:26    Sujet du message: Re: CONTROLE TECHNIQUE - RAPPORT Répondre en citant
+100 si le gars est sympa?il explique les points à controler!!
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci des réponses,
Ce n'est pas "défafut étanchéité moteur" mais "raccord TURBO"
et "limite réglage embrayage" c'est quoi??
Le support moteur faut compter combien?
denis25
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'était un exemple que je citais, pour te dire qu'entre ce qu'il y a marqué et la réalité, il y a un monde (dans un sens ou dans l'autre !)
Limite réglage embrayage, va veut dire ... tout et n'importe quoi ! Garde trop haute, trop basse, patinage, difficulté à passer les vitesses ...
Bref, faut demander !
bobyrush
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le plus simple est de retourner voir le controleur, il sera mieux placé pour t'expliquer Clin d'oeil ;) on ne peut pas tout deviner les phrases de défaut sont assez standard donc sa ne reflete pas forcement la grativé de la chose ^^
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben le pire c'est qu'elle a eu son CT sans souci il ne ma rien dit de changer
denis25
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il t'as dit "ne changez rien", ou il ne t'as rien dit du tout ?
Ce n'est pas pareil, son silence ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire !
Volant-moteur
MessagePosté le: Mer 09 Nov 11 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il a dit "dans l'immédiat rien n'est a changé" ceci dit je le recontacterais pour le 'raccord turbo" et le "limite reglage embrayage" SAUF SI VOUS AVEZ UNE IDEE
masterlee
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'embrayage c'est bizarre aucun défaut possible dans un rapport de controle technique la dessus... il te l'a dit oralement ou c'est marqué sur le rapport?
Marco26
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se regle une pédale d'embrayage, c'est debut de friction supérieur ou égale à 35 mm du plancher.
c'est en purgeant qu'on peut faire ce réglage.
voir page 78 de la RTA
