Volant-moteur 307 de Bronze
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 20:21 Sujet du message: Couinement embrayage : butée à changer ? |
Ayant soupçonné le volant moteur j'ai été chez le mécano ! celui-ci m'a dit que le couinement qui provenait du compartiment moteur en monté lors du débrayage était dû à la BUTE d'EMBRAYGE ... QU'en pensez- vous?
La voiture fait un bruit au point mort mais c'est dû à la courroie d'accessoire que je vais changer.
POSSIBLE OU PAS ?
Posté le: Mar 08 Nov 11 à 21:17 Sujet du message: |
Petit UP...
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
zamaz 307 de Diamant
el_pozo 307 Hors Catégorie
Sally68 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 23:56 Sujet du message: |
Je viens de faire changer mon kit embrayage, c était la butée qui était completement morte !
Donc voici les symptomes que j avais, si ça peut t aider:
- la voiture couinait aléatoirement en étant embrayé mais pas débrayé
- j avais aussi des accoups lors du relachement de la pedale d accelerateur apres une accéleration
- la voiture broutait en premiere
ensuite apres quelques kilometres....
- bruit de frottements dans le moteur en position debrayé et embrayé puis la voiture broutait fortement en marche arrière
- ensuite la voiture couinait fortement à chaque débrayage et légerement position embrayé et ça sentait le caoutchouc brulé...
et la je l ai amené au garage pour changement du kit embrayage complet avec les 2 joints spy et c est le jour et la nuit...
D ailleurs pour ceux qui habitent près de Dijon je vous recommande le garage STICA, très bon garagistes...
_________________ 307 XT Premium essence 2 litres 16S 138 ch. 9 CV de juin 2002.
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 23:58 Sujet du message: |
| Sally68 a écrit : | Salut,
D ailleurs pour ceux qui habitent près de Dijon je vous recommande le garage STICA, très bon garagistes... |
j'ai eu la meme chose sur 407 1.6hdi 110
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:14 Sujet du message: |
AH OUAIIII C SA QUI PUE LE CRAMER A CHAQUE FOIS ALORS ?!!!!
Faut compter combien environ ?
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:18 Sujet du message: |
si tu as les memes symptomes et un bruit fort limite à reveiller le voisinage,il y a de fortes chances
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:19 Sujet du message: |
Non c'est léger léger le bruit et seulement en débrayage mais sa sent souvent le caoutchouc brûlé
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:20 Sujet du message: |
tout le temps?
non que en monté lorsque l'embrayage "force" et rarement
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:24 Sujet du message: |
Bah ce qui me permet de confirmer cette thèse c'est surtout l'odeur de caoutchouc cramé. Donc vous me conseiller de changer la pièce maintenant avant que sa engendre d'autre souci ?
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 00:27 Sujet du message: |
faut compté combien? (approximativement )
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 12:47 Sujet du message: |
On m'a annoncé 300€ main d'oeuvre et pièce (butée) c'est super cher je trouve, la pièce coûte 30€ sur osc*** ce qui revient à 270€ soit ben environ 5h de boulot en comptant 50€ l'heure??
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:14 Sujet du message: |
ah d'accord merci
xela254 307 Addicted
Inscrit le: 29 Nov 2007 Messages : 58 Localisation : Eure-et-Loir
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 13:13 Sujet du message: |
Je te confirme pour un remplacement d'embrayage du faite que la butée couinais chez peugeot sur ma 307 sw 2.0 16v de mai 2002 1020€ chez peugeot il y a 6 mois!
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 22:38 Sujet du message: |
1020€ non mais abusé je prefere le faire moi même
