Peugeot 307 - Voir le sujet - Purge circuit de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Satel72
MessagePosté le: Mer 18 Jan 12 à 15:29    Sujet du message: Purge circuit de refroidissement Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de vos réponses sur mes precedents sujets,
Aujourd'hui j'ai fait avec mon beau pere la purge du circuit de refroidissement suite aux conseils d'un garagiste.
Nous avons vidangé le circuit totalement. Or, au moment de remettre du liquide de refroidissement nous n'avons pas pu mettre les CINQ litres !!!!
Au mieux le circuit s'est remplit avec trois litres !!!
D'ailleurs meme au moment de la purge je n'ai pu constater qu'il y avait largement moins de cinq litres qui ont coulé !!
Est ce normal
PS : Ma voiture est une 307 HDI 2L 90CV annee 2001
yumits
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ton message n'est pas à la bonne place !
Tu ne risque pas d'avoir beaucoup de réponse ici, déplace le sujet dans moteur et mécanique !
Sinon pour ton probleme oui c'est normal, on ne sais jamais vider tout le liquide de refroidissement. il en reste toujours un peu dans les coudes des durites, dans le bloc moteur, ect ect...
Le mieu c'est d'ouvrir le bouchon de remplissage du vase d’expansion et de défaire la durite bas radiateur. Ensuite tu souffles à l'aide d'une soufflette dans le vase d'expansion pour crée une pression qui poussera tout le liquide, ou presque, hors du circuit. Bouche bien le reste du trou avec tes main ou un chiffon pour avoir une pression continue. ne met pas trop de pression non plus ! vas'y coup par coup ! Wink
Dans les garages ils utilisent une machine qui pompe tout le liquide.
cordialement
YIHHAAAAA DORITOSS!!!
HK
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu as aussi enleve l'ecrou derriere le moteur ?
car si tu as seulement enleve une durit ....
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
le sujet est en double et on a déjà répondu!!!!!!
ICI:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47590&highlight=
à locker Laughing
