Peugeot 307 - Voir le sujet - Tarif kit embrayage surprenant ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 12:30    Sujet du message: Tarif kit embrayage surprenant ! Répondre en citant
Suite à vos information j'ai décider de prendre les devant et de changer le volant moteur....
TARIF SUR OS**RO VOLANT MOTEUR SEUL: 534€ :
http://www.oscaro.com/volant-moteur-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-577-10186-102-gt
LE KIT VOLANT + EMBRAYGE coûte: 384€
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-10025-10186-102-gt
Vous avez une expliquation ? Ou bien je ferais mieux de sauter sur l'occasion et de prendre volant moteur et enmbrayage
laskar972
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 12:48    Sujet du message: Re: TARIF KIT EMBRAYAGE SURPRENANT ! Répondre en citant
L'annonce a 534€ c'est un volant moteur bi masse.
Et l'annonce a 384€ c'est un mono masse + embrayage Wink
Kit d’embrayage + Volant moteur VALEO : 835007
Kit 4P (Kit 3 pièces + Volant rigide)
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Sam 05 Nov 11 à 12:50
alasan
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
dans le kit, le volant moteur n'est pas le même que celui vendu seul
ce ne sont pas les mêmes réf Valéo et Peugeot
Shocked
il faudrait connaitre la réf précise de chez Peugeot pour ton auto
( à vérifier sur service box )
Volant-moteur
Ah oui ? Comment vois-tu cela? Il existe des kits volant bi-masse + embrayage.
laskar972
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voila
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-sachs-2290-601-003-2455441-479-p
VAG-COM 10.6.4 FR
alasan
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur la page des liens que tu as mis, clique sur "fiche" pour comparer les réf
Volant-moteur
Ah oui sacré différences Et pour le montage faut compter combien?
MO ?
laskar972
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
MO ?
300€ environ
VAG-COM 10.6.4 FR
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si il est à changer.
Les symptômes de ma voiture:
- Juste un léger couinement en relâchant l'embrayage qu'en monté et ça le fait rarement.
Le volant moteur est il responsable??
Merci parce que bon payer un volant moteur si ce n'est pas le cas se serait chiant de payer ça.
Edité par Volant-moteur le Sam 05 Nov 11 à 13:08
laskar972
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben dis donc ! Ils se font pas Ch***
300€ dans un petite garage sinon chez peugeot c'est minimum 1000€ pieçe main d'oeuvre comprise
VAG-COM 10.6.4 FR
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
laskar972
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en ai au début des symptômes.
Je pense que les bruits vont s’amplifie avec les kilomètres.
C'est bien le volant moteur qui cause c'est couinement.
Sur les 2,0L HDI 110 c'est courant et très répandu a moins de solutionné le problème en mettant un mono masse sinon sa revient.
L’inconvénient du mono masse ce sont les accous qui pulvérise dans le temps les supports moteur prématurément.
Il faut ètre doux avec l'embrayage car sa bondit Laughing
VAG-COM 10.6.4 FR
Volant-moteur
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais mettre un bi-masse car si on regarde le prix du changement du support moteur ... Sa revient aussi cher non ?
Au final je m'en sort pas trop mal
Mon volant moteur m'a fait 140 000 km
Tororosso
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi cela pulvériser les support moteur? le 90ch a un volant moteur rigide lui aussi...
laskar972
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le meme couple que le Hdi 110
VAG-COM 10.6.4 FR
Tororosso
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
le dt 12 110cv avait lui aussi un mono bloc pas de problème de support moteur sur cette caisse
pourtant sa marche beaucoup plus fort qu'un hdi 110
