Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème : voiture qui roule au ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tony7711
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:07    Sujet du message: Problème : voiture qui roule au ralenti Répondre en citant
bonjour, voila depuis peut ma 307 roule mais a fair rarenment des pti creu comme si je lacher l'accelerateur puis le reprenais, et la ce soir ma voiture tourne juste sur le ralenti comme si on mavai suprimer la pedale d'accelerateur méme quand japuis desus rien ne ce passe je ne sais pas d'ou sa peu venir un peu d'aide serait simpas....merci
benzi
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
je pense a un problème au niveau de la consigne de la pédale d’accélérateur (je sais pas si il y a un potentiomètre sur les 307), faut voir au niveau de la pédale mais pour être sur il te faut une valise et vérifier que la consigne pédale augmente bien quand tu appuie dessus (de 0 à 100%)
el_pozo
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui toutes les 307 ont un potentiometre de charge.
voir celui-ci ou le regulateur de pression
vetse45
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te trouve ou dans les 77 ?
romswblack
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 02:38    Sujet du message: Répondre en citant
potentiometre hs
Z un jour Z toujours
tony7711
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
je suis dans la region de provins , et la en redemarant ce matin la pédal refonctionne sa remonte dans les tour ....
