Peugeot 307 - Voir le sujet - volant qui tremble - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
volant qui tremble
thierry40000
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 12:29    Sujet du message: volant qui tremble Répondre en citant
bonjour, voila je constate que mon volant tremble dès que j'atteinds la vitesse de 100/110, equilibrage refait 2 fois et toujours la meme chose, je m'en rends compte d'autant plus au passage de vitesse ( 1/2 seconde au point mort), passage 4 a 5 eme........, pour vous quelles peuvent les causes ???? merci
Marco26
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Allez faire un tour par ici...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43887
Marc
Uan
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai eu ce problème là aussi et j'ai aussi cherché du coté de l'équilibrage mais rien n'y faisait. On m'a parlé aussi de pneus neufs qu'il fallait qu'ils s'usaient un peu, mais jusqu'à la mort des pneus c'était pareil... Donc le problème était ailleurs !
Pour ma part : la résolution a été d'intervertir les roues de devant et de derrière.
Essaie toujours juste pour voir si ça provient des roues ou pas.
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une roue voilée peut-être ?
maki
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
pneus déformés aussi
MAKi
The end in nigh...
moky92
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 une hernie regarde bien tes pneu
Un turbo c est bien, deux c est vachement mieux!!!
seb57
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi sa me le faisait est c'était du à un disque qui avait morflé .... Et pourtant peugeot ne l'avais pas vu ... Alors qu'il était rénuré sur 2cm de large 5cm en longeur et 2mm de profondeur ....
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pneus déformes j ai eu ce problème
Et après changement des pneus plus problème
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
RWC
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, la réponse à ton problème thierry40000 ?
Marco26
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'il y a un réglage ou une vérif a effectuer au niveau de poussoir de direction...au niveau de la crémaillère.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-607/Entretien-11/quelqu-cremaillere-urgent-sujet_32507_1.htm
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
RÉGLAGE : POUSSOIR DE MÉCANISME DE DIRECTION
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3ef04k1.htm
