Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme P0380 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme P0380
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 15:18    Sujet du message: probleme P0380 Répondre en citant
Salut a tous je viens de faire un diag et la me sort un defaut permanent je developpe :
Calcultateur moteur -> permanent defaut -> circuit relais post prechauffage -> relais ouvert
Plus de details :
Code defaut : p0380
Regime moteur : 803 TR/MN
Temperature eau : 37°C
Temperature air : 30°C
Tension batterie : 14,3 V
Debit injecter : 22 MM3/Coup
C'est lié au fait que ma batterie soit HS ?
Ou c'est autre chose je compte sur vous pour me guider merci
EDIT : concernant cet erreur j'ai trouver sa :
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le symptôme ?les pièces ont été identifiées!bougies ou boitier de préchauffage ou faisceau...y a plus qu'à contrôler
Jess34
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifi si t'as du préchauffage Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai aucun symptome, hormis un demarrage difficile avant hier du au premier froids a mon avis,
de plus ma batterie est faiblarde 14.3 V quand j'ai test cet apres midi apres avoir rouler, donc elle doit etre encore plus basse le matin...
Donc a mon avis elle est a changer Clin d'oeil ;)
Je viens a l'instant de tester mon prechauffage, en mettant le contact j'entends bien le brrrrrrrrrrrrr tlic , donc je pense que le boitier et faisceau de prechauffage sont bon, je pourrai donc supposer que ce probleme vient des bougies ?
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est à contrôler à l'arrêt !après changement de celle-ci si mauvais démarrage quand même avec -5 ,-10 bougies à contrôler et à changer(les 4)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
euh j'ai tester ma batteriie moteur arreter biensur Clin d'oeil ;)
apres -5 -10 il ne fait pas de temperature comme sa chez moi Monsieur VERT ...
quand je suis aller au ski l'anner derniere , j'avais du demarrer au cable, car la voiture ne demarrer pas je vider ma batterie a chaque fois Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
batterie est faiblarde 14.3 V à l'arrêt ???tu as une batterie spéciale Wink
12,3 v tu veux dire,non?
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui 12.3 V ^^
la solution docteur ?
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
oui 12.3 V ^^
docteur c'est trop !aide soignant ça ira Laughing
changes ta batterie et après tu verras...
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok sa marche,
pendant ce temps je ne peut pas supprimer ce defaut ?^^
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
eh non ,mais en fermant la valise tu ne le vois plus Laughing
après changement de la batterie ,si le défaut apparait toujours il faudra passer aux bougies!mais rien ne t'empeche de changer avant les bougies!
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
je vais deja faire la batterie et les bougies apres , car aucune trace de changement de celle-ci non plus ^^
sa se fait facilement sa non ?
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
les bougies?oui et non ,si elle sont bloqués(grippées) sur la culasse ,risque de casser celle-ci ,le faire à chaud et mettre du dégrippant pour démonter!
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
euh ouai je le ferai peut etre faire, parce elles ont quand même 10 ans donc bon, j'imagine qu'elles sont bien grippé !
BeuZe
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
et voila servuce box bug encore et encore !
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Fonctionne bien chez moi.... Monsieur VERT ...
