Peugeot 307 - Voir le sujet - Anti brouillard arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 17:54    Sujet du message: Anti brouillard arriere Répondre en citant
Salut
Voila depuis que j ai pose mon attelage mon anti brouillard arriere ne fonctionne plus
Des que je débranche l attelage L AB fonctionne
Voila je voudrais chuinter l AB mais je ne sais pas quel est le fil qui vient de la voiture a l AB Et celui de la connexion de l attelage
C est un attelage peugeot avec les prises
Merci d avance
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
higgins91
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, il y a un interrupteur qui coupe l'AB arrière car cela ne sert à rien quand tu tractes une remorque. Et il doit y en avoir un pour le radar de recul aussi.
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais ça mais c est quant tu branche une remorque
mais quand il n'y rien de brancher il devrait s allumer Normalement
higgins91
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui normalement, ton problème est le faisceau branché, tu n'as plus d'AB ? si oui, alors c'est un simple court-circuit entre le +12v AB et la masse sur le faisceau.
Test avec un multimètre en position "bip" pour voir si c'est le faisceau ou dans le socle de la prise.
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais tester ça merci
