Lionel06 Curieux
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 12:57 Sujet du message: Cache metal tremble |
Je compte acheter une 307 1.6hdi 110ch, elle n'a aucun souci, hormis ce détail qui me turlupine un peu.
Le cache en métal devant le moteur tremble quand même pas mal et il n'y a pas de fixation pour ne pas qu'il tremble.
C'est le cache en métal gris que l'on voit sur la photo.
Est ce normal?
Cela peut cacher d'autre souci?
La personne m'a dit quelle était déja allé voir un garage pour ca mais que
c'était normal.
Cordialement
Lionel06 Curieux
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 14:11 Sujet du message: |
Merci,
Je ne sais pas pourquoi la photo ne veut pas passer. En tout cas je ne la vois pas
Ok,ca tremble juste au ralenti. Après quand je roulais, je n'entendais rien.
Donc c'est bien ce que je pensait c'est pas "grave".
| Lionel06 a écrit : | Je ne sais pas pourquoi la photo ne veut pas passer. En tout cas je ne la vois pas
Donc c'est bien ce que je pensait c'est pas "grave". |
c'est pas grave ,mais il faut le réparer quand même,non?
Lionel06 Curieux
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 14:51 Sujet du message: |
Oui bien sur;)
Mais ca me fait - "flipper".
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 14:54 Sujet du message: |
tu le démontes,et tu essayes de le réparer,cela reste une simple tôle!
Lionel06 Curieux
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 14:58 Sujet du message: |
Ok merci pour ces infos!
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 17:44 Sujet du message: |
bonjour,
C'est l"écran thermique du turbo qui vibre au ralentit.
sur une 207 j'ai réussi a l'empêcher de vibrer en dévissant un peu toutes les vis et en lui donnant une contrainte à droite à gauche et en tordant un peu la tôle...
Je sais, ce n'est pas très mécanique, mais pour l'instant il ne fait plus de bruit...
garry750 Curieux
Posté le: Ven 14 Oct 11 à 21:05 Sujet du message: |
bonsoir, ceci m'est arrivé auusi c'etait les deux fixation du haut, donc j'ai percé deux petit trou juste avant les pattes de fixation, passé un bout de fil inox dans le trou et autour de la vis puis serré le tout a la pince a freiner.
A+
