Peugeot 307 - Voir le sujet - Allumage automatique des feux suspect - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 12:08    Sujet du message: Allumage automatique des feux suspect Répondre en citant
ça y'est l'allumage automatique des feux déconne... Alors je vous explique le problème: les feux s'allument en plein jour tout seul et lorsque je met le clignotant il s'éteignent. le plus étonnant c'est que lorsque je les allument le bruit du chargement des CD se fait entendre.. Quand je m'approche des feux j'entend un bruit qui provient du phare.
Auriez vous une idée?? Faux contact ou autres, que vérifier??
Rien ne sert de courir, prend plutôt ta voiture
Alucard
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
com 2000 HS ... je pense!
higgins91
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, la maladie de la 307, ton COM2000 commence à rendre l'ame. Plus ou moins rapidement tu vas avoir d'autres soucis.
Je pense que tu as une phase 1 (vu que t'as un 2.0l 110cv)
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben mince alors, que faire avec ce com2000 alors? ça se répare, ça se change?
Alucard
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
se répare probable que non a moins de t'y connaitre en électronique, changer oui ca ce change, si tu veux le prix de la piece donne mon ton ,numero VIN par MP jte donnerai le prix de la piéce
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
à apprentie-307
n'oublions que si tu as l'esp ,il faudra passer par la case peugeot pour recalibrer le capteur d'angle !
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses. Oui c'est une TOUTE OPTION donc elle à tous. euh en ce qui concerne ce fameux numéro où puis-je le trouver?
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
sur la carte grise VF---------------------(17 caractères)
si elle est toute option ,c'est plus cher!!
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
294€ pour le COM 2000.... Super... Y'en à pas d'occasion?
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
qui t'a donné le prix?à mon avis c'est plus cher!
haybusa
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Clair ca vaut un bras ces petites choses...
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
voir tout les membres!
Marco26
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je pense plus vers les 400 euros...
y a pas que sur les phases 1 que ça déconne...
Sur les phases 2 aussi...
je confirme. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
6242C6 BLOC COMMANDE TTC: 595,93 EUR
Alucard
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J allai le dire lol environ 600€ sans compte le recalibrage...
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui et en plus ce modèle(avec capteur d'angle) on ne le trouve pas sur le net en dehors de chez peugeot !
Alucard
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mais j ai toujours pas piger ce qui casser dans le com
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouai 600€ ?! Ben je pense que je vais rester en mode Manuel hein ! Ouai ce serait pas mal de savoir quel est le souci afin de les réparer.
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai trouver ce dossier sur le forum, c'est peut-être ça le problème !! Je vous tiendrais au courant:
Citation:
Je viens ici pour vous donner les moyens de réparer le com2000 car j'ai eu ce problème sur ma 206 de 2001. Ce problème ne concerne pas seulement les 206 mais la plupart des peugeot. Bien évidemment ce problème est connu de Peugeot mais leur politique est de faire la sourde oreille.
Bref n'achetez plus de Peugeot ...
Voici l'élément qui casse après peu d'utilisation :
Voici la procédure pour la réparation :
- Démonter le bouton poussoir du comodo à l'aide d'un tournevis très fin.
- Placer une cuvette ou du papier journal sous le volant pour récupérer le petit bout de cuivre cassé ( voir photo plus haut ).
- Démonter la partie supérieure du comodo ( attention 2 ressorts sont placés dans cette partie ) ; il faut démonter avec le plus grand soin.
=> Ici 2 possibilités se présentent :
- Soit vous prenez la pièce en cuivre sur le comodo du coté opposé au volant ( si votre comodo est comme sur la photo ci-dessous ). Dans ce cas la configuation du l'allumage automatique des feux ne sera plus possible ( est-ce vraiment indispensable l'allumage automatique).
- Soit vous prenez un fer à souder et de l'étain pour souder le bout cassé. ( C'est la solution que j'ai appliqué) Voilà le travail. Vous pouvez utiliser l'autre pièce en cuivre sur l'autre comodo pour vous aider à souder la petite pièce cassée dans la bonne position. Ceci est un travail très minutieux mais tout le monde peut le faire.
Ensuite il faut repositionner la pièce en cuivre dans la partie supérieure de comodo et remettre en place tout ceci. Enfin on remettra le bouton poussoir.
Voilà, il reste à tester et refaire la procédure si dysfonctionnement. Refaire la soudure dans ce cas pour bien positionner le petit ergo. Pour info j'ai effectué 2 fois la procédure. Aujourd'hui ça fonctionne parfaitement.
300 euros d'économiser!!!
DERNIERE REMARQUE : vous pouvez mettre un peut d'étain sur la pièce en cuivre en bonne état et ainsi il n'y aura à priori plus de problème de casse.
Bon courage.
Pour les images RDV ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=435220
el_pozo
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
renseignes toi avant chez peugeot car c'etait pris en charge selon un certain kilometrage et un certain age.
meme si ça m'etonnerait qu'ils prennent en charge,ça ne coute rien de demander...
ou sinon reste la methode que tu as citée(que je ne connaisait pas,je pensais que ca venait de l'electronique)
apprentie-307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais tester cette méthode, je vous dirais ce qu'il en est.
Merci a tous
apprentie-307
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
500€ d'économiser. sa marche
