Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit de grincement métallique arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rod
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 23:03    Sujet du message: bruit de grincement métallique arrière Répondre en citant
J'ai un problème de grincement, comme un frottement métallique fort quand je roule.
c'est aléatoire, on ne l'entends pas tout le temps mais le plus souvent quand il fait chaud et sec.
Quand le bruit se produit il suffit de tourner légèrement à gauche ou à droite et ca s'atténue un peu. Autrement si je freine on l'entends plus et pareille si je tire un peu le frein à main.
Possible que ca viennent des freins?
si qqu'un a déjà eu ce genre de truc.. n'hésitez pas
dada307
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même soucis sur la 207 a ma femme et en la levant au cric j'ai constaté que la roue arrière gauche était très dur a tourné je les emmener chez Peugeot et j'avais un piston de l'étrier qui était rester coincé du coup la plaquette coté échappement resté collé en permanence, il ont tout démonté regraisser les pistons et mon changé les plaquettes car hs et depuis nikel! Wink
rod
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
surement un problème de frein coincé
benzi
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ou un roulement!
djnightshop
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est bien sa l'amis sa vient de tes freins arrière , il faut graissé tout l'emplacement des plaquettes arrière et ensuite plus rien j'ai eu le même soucis ! mais rien d'inquiétant tkt pas Hiiiiii :)
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 un piston d'étrier qui commence à gripper.
A surveiller, des fois le symptome ne reviens plus, des fois ça peux bloquer complètement ton étrier et dans ce cas, tu peux changer le jeu de disque et de plaquettes et parfois mettre l'étrier en question Wink
rod
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponse, je vais regarder du côté des étriers de frein
