Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème puissance/turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DoudouGalak
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 12:06    Sujet du message: Problème puissance/turbo Répondre en citant
Depuis quelques mois j'ai un souci sur ma 307 2l hdi 110 de 2003 qui a 260000kms.
Le problème est que lorsque je roule, le turbo tourne, mais il ne se déclenche pas à la puissance qu'il devrait, et je n'ai aucune puissance jusqu’à 3000trs, et passé les 3000trs le turbo se déclenche d'un coup.
Je reprécise que le turbo tourne quand même lorsque je suis en dessous des 3000trs.
Lorsque je suis sur autoroute je monte jusqu’à 110 et là si j'écrase la pédale, la voiture est comme freinée, jusqu’à que je dépasse ces fameux 3000trs, par contre elle met beaucoup de temps à monter jusqu’à ces 3000trs.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou connait-il la solution ?
Ps : je l'ai passé au diag et aucune anomalie, j'ai changé le tuyau de dépression qui part de la wastegate, et toujours rien...
La distribution vient tout juste d'être faite.
Merci pour votre aide.
dams 60
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j avait la même chose que toi sur la même motorisation que toi et en faite moi c ete ma durite de turbo qui c 'etait craquer sa fait que toute ma pression ne parter pas dans le turbo
pug307
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
quelle durite? tu aurais une photo?
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
dams 60
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
a non je n 'est pas de photo et pour la prendre en photo c est impossible car sur nos 2l hdi 110 cette durite et derriere le moteur
DoudouGalak
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut dams 60,
Tu avais exactement les mêmes symptômes ?
Malgré ton tuyau percé, ton turbo tournait quand même à bas régime ?
Combien de kms avait ta voiture lorsque ça t'es arrivé ?
Voici une photo que j'ai chopé sur le net (dsl je sais que ce n'est pas très cool, mais là je suis désespéré )
Tu pourrais entourer le tuyau dont tu parles stp Wink
Merci pour vos réponses Wink
pug307
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok donc pas du tout pareil sur 1.6l hdi
dams 60
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
oua la photo c est le bordel mdr prend ton moteur en photo sans le cache sa sera plus simple pour moi et non nos 2l hdi non rien a voir avec le 1.6l
DoudouGalak
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo ci dessus c'est l'arrière du moteur.
Je ne peux pas prendre l'arrière de mon moteur car il est monté sur la voiture.
Tu penses que c'est une durite qui vient sur l'avant ? car tu me demande une photo sans les caches.
J'en poste une demain.
