loic80500 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Jan 2009 Messages : 461 Localisation : Picardie
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 07:20 Sujet du message: Probleme distribution |
Bonjour. Je vous explique mon probleme.J'ai fait changer par un garagiste ma courroie de distribution il y a 2 mois.
Il y a 15 jours,avant de partir en vacance,j'entend un bruit qui vient du moteur.
Je me rend donc au garage,le mecano demonte le cache distribution et là ,il m'annonce que c'est pas grave,la courroie et trop tendue.
Il l'a detend et me dit que c'est ok ,pas de soucis pour partir en vacance.
Hier ,je reprend la route pour rentrer,meme bruit.
J'appel le garage,il me dit rouler comme sa,la courroie et de nouveau trop tendu,dès que vous etes revenus,passer au garage,on changera le kit,il y a un defaut.
J'ai reussi a rentré sans que la courroie casse mais aujourd'hui ,je vais aller prendre le fameux rdv pour le changement du kit
_________________ 307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 19:46 Sujet du message: |
Je revient vers vous car après remplacement en garantie de la distribution, le bruit est revenu.
Je suppose que c'est toujours un probleme de tension de la courroie (trop tendue).
Est ce qu'il y a une explication ?
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 11:18 Sujet du message: |
| loic80500 a écrit : | Je revient vers vous car après remplacement en garantie de la distribution, le bruit est revenu.
Est ce qu'il y a une explication ? |
L'explication c'est que ton garagiste n'est pas sur de lui. Lorsque tu cale une distribution, soit tu as un galet tendeur automatique (donc impossible d'avoir une sur-tension de courroie), soit tu as un galet avec réglage manuel de tension, et la, même dans ce cas, cela me parais peux probable, puisque pour tendre ta courroie, tu as besoin de régler ton galet dans sa position point mort haut au niveau de la came de réglage.
Cela peux être le diamètre des galets qui ne sont pas bon, ou la longueur de la courroie (nombre de dents), mais en aucun cas lié à la tension.....enfin en tout cas pour mon cas, je n'ai jamais vu ça malgré les distribution que j'ai déjà fait
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 16:41 Sujet du message: |
Il a changer la pompe a eau?
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 21:46 Sujet du message: |
Oui sur mon devis j'ai :
-Kit distribution
-Courroie Micro-V XF
-Pompe a eau PSA
-Refroidissement
-Nettoyant aero 600 ML
Le bruit viens de la distribution mais pas la moindre idée de l'endroit exact (galet ou courroie).
Le probleme c'est que ce n'est pas un garage Peugeot donc je ne sait pas comment faire pour faire valoir ma garantie.
Je souhaite avant tous recuperer une voiture sans bruit car avant le remplacement,il n'y avais pas de bruit...
Posté le: Jeu 15 Sep 11 à 17:49 Sujet du message: |
Des news de mon probleme. Il ne s'agit pas de la distribution mais des roulements de l'alternateur.
Le mecano m'a expliqué que c'etait du au changement de la courroie accessoire,les roulements n'ont pas resisté à la nouvelle courroie.
Donc bilan 130€ de piece et main d'oeuvre,rdv dans une semaine.
J'espere qu'après,il n'y aura plus de bruit suspect...
alex de toulouse Curieux
Posté le: Dim 25 Sep 11 à 21:40 Sujet du message: |
ok, tien nous informé car j'ai le meme probleme je pense.
le garagiste ma dit que c'etait la poulie de l'alternateur aussi mais il ma dit 200 euros, je suis partie furax car pour moi ça sentais l'arnac.
enfin bon.
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:30 Sujet du message: |
Pour revenir a mon probleme, les roulements ont etaient changés,pour le moment plus de bruit au niveau des courroie, sauf que j'ai l'impression que mon moteur fait un peu plus de bruit qu'avant.
Posté le: Mer 28 Sep 11 à 16:21 Sujet du message: |
et tu en a bien eu pour 130euros tous compris?
merci en tous cas.
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 17:04 Sujet du message: |
Oui 130€ tous compris.
Posté le: Mer 05 Oct 11 à 19:19 Sujet du message: |
oki, moi je vais essayé de me le faire tous seul, a votre avis, c'est faisable?
sur osca.... la poulie d'alternateur est a 80 euros.
y a aussi poulie roue libre? elle va ou?
le garagiste dit qu'il faut enlever l'alternateur, mais j'y crois pas trop.
il a pas vu mon moteur et me dit ça,
biensur 200 euros voir +
pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Mer 05 Oct 11 à 21:53 Sujet du message: |
| loic80500 a écrit : | | Pour revenir a mon probleme, les roulements ont etaient changés,pour le moment plus de bruit au niveau des courroie, sauf que j'ai l'impression que mon moteur fait un peu plus de bruit qu'avant. |
Sa prouve qu'il tourne non sérieusement plus bruit à l'arrêt ou quand tu accélère?
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
