Peugeot 307 - Voir le sujet - éclairage automatique des feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reptile
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 04:09    Sujet du message: éclairage automatique des feux Répondre en citant
bonjour à tous,
je viens juste de récupérer une 307. tout à l'heure, il faisait nuit et en démarrant le moteur, les feux se sont automatiquement allumés. mais j'ai été voir dans l'ordinateur de bord et dans les options, je n'ai rien pour désactiver cette option.
serait-il possible que j'aie l'allumage automatique des feux sans que ça apparaisse dans l'ODB?
higgins91
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour activer ou désactiver l'allumage des feux auto sur les phase 1 c'est contact en position accessoires et rester appuyer 3 secondes sur le bouton en bout du comodo de phare.
Sur les phase 2 c'est dans les options sur l'autoradio.
Il y a en principe un message quand tu mets le contact, qui indique que l'allumage des feux auto est actif. Il n'y a rien d'autre.
reptile
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est justement louche, il s'agit d'une phase II mais je n'ai rien vu dans les options de l'autoradio si ce n'est pour l'essuie vitre arrière
higgins91
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sur d'avoir les feux auto?
Parceque si c'est pas le cas il y a un probleme!
As tu regarde le bout du comodo de phare pour voir si il y a un bouton et faire comme sur une phase 1
reptile
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'en suis absolument pas sur Sad
au bout du comodo de phares, il n'y a pas de bouton.
elle va aller en révision jeudi matin, faudrait-il que je spécifie quelque chose à vérifier en plus lorsque je la laisserai ? si oui, quoi ? le problème c'est que j'ai du mal à reproduire ce probable bug :/
edit: enfin je veux dire ce n'est pas systématique, et si les techniciens essaient et qu'il n'y a pas de problème à ce moment-là ils ne vont sans doute pas chercher beaucoup plus loin :[
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi ton VIN (VF.....) par mp Clin d'oeil ;)
reptile
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
bilan : pas d'allumage automatique des phares ! Sad
ce serait donc le Com2000 qui ferait des siennes ; demain je tente la solution 1 de cette page : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
stay tuned Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour d'expérience suite à une manip effectuée ce week end. J'avais un allumage intempestif des phares et j'ai donc suivi le tuto (très bien fait d'ailleurs).
Suite au démontage de la 1ère partie du commodo des phares, je me suis aperçu que la petite platine était cassée. Elle est super fine et donc très fragile. Je l'ai inter-changé avec celle de l’essuie-glace arrière et miracle ça fonctionne. Plus d'allumage des feux même au démarrage.
Et 1 COM2000 économisé!!!! Laughing
