Peugeot 307 - Voir le sujet - Trou en dessous de 2 000 tours - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
francky307
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:07    Sujet du message: Trou en dessous de 2 000 tours Répondre en citant
Merci de m’accueillir sur votre forum.
Je suis l'heureux proprio de la 307 décrite dans ma signature et elle est désagréable à conduire du fait d'un trou à l'accélération quand on est en dessous des 2 000 tours.
Ce problème s'accompagne de l'allumage furtif du voyant orange et du message "système anti-pollution défaillant" sans pertes de puissance (enfin pas plus en tout cas).
Un autre message apparait parfois également de façon furtive, "système de contrôle de la vitesse défaillant" ce qui rend le régulateur inopérant puis disparait au prochain redémarrage.
J'ai lu les différents post et je crois comprendre qu'un passage à la valise s'impose.
Pour autant je veux bien vos conseils avisés afin de ne pas être pris pour "un lapin de 3 semaines" (expression du sud-ouest)
Merci.
307 SW NAVTEQ FAP 1,6 HDI 07/2006 155 000 km
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais pour un probleme de FAP
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
'je crois comprendre qu'un passage à la valise s'impose. '
oui !cela peut venir d'autre chose aussi!
francky307
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Chez M. Peugeot c'est mieux ou peu importe ?
Vous avez une fourchette de tarifs pour cette manip ?
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
-mieux oui ils ont la valise officielle ,chez un indépendant à condition qu'il est la valise Actia multidiag ,pour le tarif aucune idée !
francky307
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je prend RDV et vous tiens au jus.
LoNsDqLe_AIM
Chez peugeot ils m'ont dit 30€ pour passage à la valise
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
très variable d'une concession à une autre,si possible allez chez un petit agent peugeot...tarif en principe moins élevé...
el_pozo
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
probablement la pédale d'accélerateur
francky307
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais quoi à la pédale ?
Y a un truc particulier que l'on peut regarder ou à vérifier
el_pozo
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
le potentiomètre de charge de la pédale... je ne crois pas que tu puisses le tester comme ça.
de toute façon il te faut faire un diag.lui seul pourra te dire.
le mieux c'est un petit peugeot du coin car ils sont moins cher.
et n'hésites pas à demander un compte rendu ou qu'il imprime le diag car la plupart des gens payent un diag et au final ils en savent pas plus car le garagiste ne leur dit pas forcément et il efface le défaut avant de dire quelle piece est defaillante.
ensuite,si tu as le défaut,on pourra éventuellement te dire (dans la mesure du possible) s'il y a moyen de faire quelque chose par toi meme pour eviter une main d'oeuvre à des prix de ouf.
un diag tu le payes donc tu dois avoir le droit d'etre renseigné
francky307
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais suivre ces conseils et demander le rapport du diag
kluster
MessagePosté le: Sam 24 Sep 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
30 euros c'est juste pour la lecture, après il y a le temps passé...
francky307
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le DIAG a été fait avec pour seul compte rendu :
" prévoir remplacement vanne EGR"
65,00 € et une estimation de réparation qui se monte à 601,64...
Pourtant une chose me chiffonne : pourquoi ces trous à l'accélération ne se produise que moteur chaud ?
La vanne EGR est sollicitée aussi bien à chaud qu'a froid ?
N'y at-il pas des capteurs qui régulent l'air chaud et l'air froid ?
De plus a signaler que depuis peu on entend un sifflement à la décélération uniquement à chaud.
Merci de votre aide car là 600 € je ne peux pas mais vraiment pas...
cyberuser
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 19:46    Sujet du message: Re: Trou en dessous de 2 000 tours Répondre en citant
Merci.
Salut
le bsm dans le moteur et k.o
hello
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 20:04    Sujet du message: Re: Trou en dessous de 2 000 tours Répondre en citant
Merci.
Salut
Tu en a d'autres des conneries a raconter... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 02 Déc 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde au niveau des durites souvent elle perces ce qui crée un défaut Wink
