Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme phare 206 H4 vs H7 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
"juju307"
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:06    Sujet du message: probleme phare 206 H4 vs H7 Répondre en citant
bonjour
voici mon problème:
ma copine possède une 206cc (2001) et elle a voulu changer ses feux d'origine (H4) par ceux de phase 2 en H7.
le problème est que lors quel passe en phare les codes s’éteigne du coup elle ne voit pas grand chose en phare.
quelqu’un aurai t'il une solution? ( changement comodo? modifs câblage phare? ...)
peugeot307
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais moi je verrais bien le commodo
Pour commencer essaye de voir de ce côté Clin d'oeil ;)
"juju307"
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà effectuer le remplacement pour voir , mais le problème et que l'ampoule H4 a deux filament (code et phare) alors que sur les H7 il y une ampoule code et une ampoule phare.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouai, je pense qu'il faut chercher ce qui change par rapport au câblage.
Mais il existe des optique a glasse lisse en phase 1, seul les S16 en étaient équipées.
Par contre, il faut voir quel système elles possédaient (H4 ou H7).
"juju307"
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben on ne possède plus les ancienne optique Hum... ?
"juju307"
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
aprés recherche ; d'origine il s'agit bien d'ampoule H7 mais pourquoi alors je comprote il comme si c'était du H4 ??? Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
gogo310
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca dopant des 206 certaine sont équiper d'origine pour passer en h7 ci tu les pas il te fo un adaptateur
je te passe 2 lien
passage de h4 en H7
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381187.htm
lien de l'adaptateur ci tu et pas équiper du faisceaux http://www.z-tuning.fr/cbleadaptateurpeugeot206h4h7-p-2133.html
307 grise 2.0l hdi 110ch
Dispose Diag pps2000 sur Toulouse (verfeil)
"juju307"
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ton aide .
je vais regardé ca et je vous dirai qu'elle solution j'ai choisi
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
sans ca une modification du comodo est possible Clin d'oeil ;)
"juju307"
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça ?
skill3r
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'adaptateur pour passer d'un montage H4 a un montage H7 est en vente chez peugeot.
C'est rapide, et surtout tres facile a monter.
gogo310
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui mes a 90€ sur le net ou le trouve a 35€
"juju307"
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Clap clap clap merci énormément pour votre aide. Clap clap clap
avec la solution de papy.G ;absolument parfait petit modifs presque gratuite et ça fonctionne nickel. Yeahhhh
