Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio dans 307 phase I - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fuelforlife
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 08:04    Sujet du message: Autoradio dans 307 phase I Répondre en citant
Bojour à tous,
ce week-end j'ai voulu installer mon autoradio sony 4x52w dans mon auto (prise aux, port usb etc) mais à ma grande surprise l'autoradio ne s'allume pas et ne se coupe pas en fonction du contact alors que c'était le cas sur mon ancienne auto. (il faut l'allumer manuelle et le couper manuellement) J'ai un autre soucis ennuyeux, au bout d'une à 2 minutes de fonctionnement de l'autoradio contact coupé celui-ci se coupe et impossible de le rallumer sans mettre le contact. Sauf que quand je le ré-allume il a perdu toutes ses mémoires ... En gros il se remet à zéro comme si je l'avais débranché Sad
Comment faire ? J'ai simplement branché les 2 fiches à l'arrière de celui-ci.
Mais du coup j'hésite, c'est un super autoradio mais ça ne s’intègre pas super au niveau de la console, l'autoradio d'origine rend mieux. Mais l'autoradio d'origine lis les CD simplement ! Et encore je n'arrive pas à lui faire lire les CD RW !! Juste les CD-R gravés. C'est un clarion. Savez-vous si peugeot a conçu un autoradio lisant au moins les CD MP3 compatible avec une 307 phase 1 ? (et savoir si ça rend bien sur la console).
Merci Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet abordé des tonnes de fois !!!
Achète ca et ton problème sera régler Cool
cham 51
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas connaissance q'un RD3 fasse MP3 le mieux pour l'avoir et usb
un XCARLINK pour peugeot en van est possible
pour le poste qui s'allume pas et ce coupe pas il faut un faisceau spécifique
peugeot comme cité
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm
ke focal krxs)RT5
"juju307"
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
aussi-non reprends l'alim.de ton poste sur l'alum cigare comme ça ton poste s’allumera et s'étaignera bien en fonction de ta clé et en plus il ne perdra pas sa mémoire
je56
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur la majorité l'adaptateur suffit !
fuelforlife
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour l'allume cigare je ne vais pas bidouiller. Donc en gros soit je change et met mon autoradio soit je laisse celui-là (pas d'autoradio CD MP3 pour 307 phase I d'origine peugeot). Soit je me renseigne sur le truc pour l'usb qui pourrait être une bonne alternative Hiiiiii :)
fuelforlife
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le xcar link coute trop cher ... Je vais installer mon autoradio même si ça fait assez moche Sad et acheter le connectique.
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma pars jai achter linterface mais rien jai le mm probleme
fuelforlife
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Avec l'adaptateur tu as toujours des soucis ? Etonnant ça vu que c'est prévu pour ne plus avoir de problèmes ^^
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi je te le dit jlai achter a noroto jlai payer 10e mais toujour pareil jdoi lalumer et le fermer moi mm
fuelforlife
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais as-tu des soucis pour la mémoire et tout ? Si ce n'est que manuel ce n'est pas grave ... C'est surtout les réglages qui doivent rester
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
bah ouii pareil jai beau enregistrer et rien il se barre a chake fois
fuelforlife
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui y'a un gros soucis là ... Voir chez peugeot pour la pièce je pense. Celle de norauto ne doit pas convenir.
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
oue men fou un peu jecoute pas la radio chui pluto cable aux ou usb mais bon javou des fois c'est la merde
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de mettre l'interface peugeot il faut remettre tes fils jaune ensemble et pareil pour les fils rouge sinon c'est sur l'interface ne servira a rien je l'ai déjà dit sur un autre topic... Wink
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
oulalal je verai sa demain tu me dit sa la mtn demain jorai deja tou oublier ^^ okok donc jaune jaune et rouge rouge Clin d'oeil ;)
fuelforlife
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire ça pour tout le monde ou c'est simplement syre qui avait inversé ses fils ? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voila tu a tout compris Wink
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est syre qui fais que de la merde... Monsieur VERT ... sinon oui faut faire ca pour tout le monde avant d'installer l'interface Peugeot Wink
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
O-O moi jai rien toucher chui parti a noroto jai dit mais station il senregistre pas il mon dit dachter jlai fai et toujour le mm probleme
fuelforlife
Hum je vois ... Je me demande à quoi ça sert d'acheter un adaptateur si c'est pour être obligé de faire d'autres manips par la suite ! Du grand n'importe quoi peugeot !
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing normalement ta acheter leur interface Monsieur VERT ... j'avais fait la meme boulette que toi depuis leur interface nortoto et a la poubelle et a l'epoque je l'avais remplacer par la peugeot et ca fonctionnais niquel Wink
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
fait C**** jai achter un truk qui marche pas
fuelforlife
Ah oui ça ne touche que l'interface de norauto ? Donc si je vais chez peugeot en acheter une, j'aurais pas de bidouillage à faire ? Hiiiiii :)
Yo-307-Lo
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Meme soucis que toi Syre et en plus avec le meme autoradio que toi
tu aura tes fils jaune a mettre ensemble et tes fils rouge pareil ensemble et ensuite tu branche ton interface Wink
syre93
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
et sur leur truk yavai ecri interface peugot et citroen
Bon les gars acheter l'interface chez peugeot et suivez ce que j'ai écris Clin d'oeil ;)
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Jeu 22 Sep 11 à 21:47 (2 fois)
fuelforlife
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Ah oui du grand n'importe quoi comme je le disais ... Acheter une interface et être obligé de bidouiller, ça sert à quoi ? Autant pas l'acheter et foutre des dominos sur les fils d'origine ...
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voila je vous ai retrouver le mini tuto que j'avais fait sur un autre topic Arrow
Faut que je vous fasse un tuto ou quoi.... Rolling Eyes
Avant de brancher l'adaptateur Peugeot
Cables iso de votre autoradio :
1) Brancher fils rouge avec fils rouge (voir photo)
2) Brancher fils jaune avec fils jaune (voir photo)
3) Brancher maintenant votre adaptateur ISO Peugeot comme sur la photo
Voila je vous ai fait le tuto mais si avec ca vous n'y arrivez toujours pas alors ranger vos mains et allez voir un pro.... Wink
Page 1 sur 3
