Peugeot 307 - Voir le sujet - COM2000 ne répond pas ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fangio
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 16:06    Sujet du message: COM2000 ne répond pas ! Répondre en citant
Suite à un problème sur le capteur d'angle de mon COM2000, j'ai fais l'achat d'un nouveau COM version 6242 C6. Théoriquement le modèle toutes options pour ma 307 XSI.
Je reçois le tous et démonte l'ancien COMM.
Je remonte le nouveau, et constate que rien ne fonctionne, à part mes veilleuses s'allument toutes seules lors de la mise du contact. D’ailleurs impossible de démarrer la voiture non plus.
Premier réflexe, je connecte mon PPS2000 pour vérifier la communication avec le COM2000 et la, mauvaise surprise, le calculateur ne répond pas.
Je vérifie bien mes branchements, toujours rien, je connecte l'ancien com et la ca fonctionne......
Bref, je ne comprends pas que PPS2000 n'arrive même pas à communiquer avec le com.
De la en découle quelques questions:
- si il s'agit du mauvais modèle de COM2000, comment se comporte t il ? le calculateur devrait au moins répondre sous PPS ?
- y a t'il une sorte d'initialisation du COM2000 à faire ?
- existe t il une procédure pour tester le COM2000 ?
Voila, si certains d'entre vous peuvent m'aider, j'en serais plus que reconnaissant.
A+
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas " Réapprendre " le Com2000 sous PPS ?
Je ne suis pas sur , je demande on sait jamais Clin d'oeil ;)
fangio
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne question !
Si un spécialiste a la réponse ?
Rolling Eyes
benzi
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
le numéro inscrit sur ton ancien com2000 correspond au nouveau?
cyclope91
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le télécoder il me semble Rolling Eyes
fangio
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tu penses qu'il faut le télécoder.
C'est ce que je me suis dis aussi, mais impossible de le telecoder car il ne le détecte pas, donc je n'ai pas accès au sous menu pour le télécodage.
Ou alors je m'y suis pris comme un manche, si quelqu'un peu me préciser le menu ?
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
voir le tuto de notre ami chokchman:la réponse est dans le sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41593
