Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème esp/asr hors service + coupure moteur .... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
chris80
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 20:26    Sujet du message: Problème esp/asr hors service + coupure moteur .... Répondre en citant
Bonjour à tous ,
voilà depuis un petit moment j'ai un problème assez énervant sur ma 307sw 1.6hdi 110ch FAP de 2004.
La première fois que le défaut est apparu :
- Je circulais sur autoroute conduite normale quand soudain defaut asp/esr hors service , mode dégradé , dans la foulée coupure moteur -> pression d'huile trop basse . appel dépanneur , passage au diag , selon eux BSM hs
donc remplacement . ( J'avais vu sur mon ancien bsm quand il me l'oin rendu qu'un fusible avait griller le F8 20a qui correspond au GMV et autres.... ) soit disant remplacé avant les test mais non concluant il griller direct. donc deja +250€ pièces occasion + MO.
- 1 semaine plus tard , je descend d'un parking , rebelote, même défauts .
esp/asr ....... Un peu remonté de la situation j'ouvre mon capot je regarde le bsm comme par hasard fusible F8 Hs , je le change , Bingo elle redémarre . Comme j'avais récupérer mon ancien BSM direct chez moi je le remonte en mettant un bon fusible , et la surprise sa fonctionne , donc la je me dit le garagiste c'est un peu foutu de ma poire !!!
J'y retourne donc il s'excuse et dit ben on vas approfondir les recherches pour trouver quel organe fait griller le fusible , et le lendemain il me dit c surement le relais GMV qu'il doit faire sauter le fusible , donc il le change et se reparti .( juste prix de la pièce , geste commercial MO gratuite )
Jusqu’à aujourd'hui alors que je pensai être sauvé , le défaut s'est reproduit , alors est-ce que quelqu'un pourrait m’aider sur ce problème ? car là je suis entrain de vider mes boites de fusibles ! et je commence à me poser des questions sur où cela vas me mener surtout niveau frais .
merci d'avance
Confused
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
si le le Fusible N°8 a encore grillé mais du 25A au lieu de 20 A...
chris80
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai fait cette après midi quand je le défaut et ré-apparu j'avais pas de 25a sous la main donc j'ai mis un 30a . y'a pas de risques de faire cela ? car apparemment j'avais déjà vu ce type de modif sur un autre post , et j'en avais parler à mon garagiste qui lui en avait parler à un gars de chez Peugeot et qu'il me le déconseillé surtout sur un moteur Diesel , maintenant faut-il le croire au vu de ma situation actuelle Hiiiiii :)
est-ce que cela est déjà arrivé à d'autres personnes ? et est-ce que cela à régler leur problème ?
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble avoir lu une info'rapid sur service box où il remplaçait le 20A par du 25A,mais pas par du 30 !!!
chris80
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok ben je regarderais pour un 25a et on verras si cela regrille
service box ???
davy59240
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible sert a proteger ton circuit, si tu mais trop gros et que une surcharge passe c est tout qui va griller.
chris80
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le sais et cela est aussi valable pour un 25a donc que faire ?
davy59240
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrai voir si il y a pas un court circuit, un fils legerement denuder suffit
benzi
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a court circuit même celui de 30A grillerai peut importe le fusible que tu mets!
chris80
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
ouais j'y avais déjà penser , mais là c'est partir à la grande aventure
chris80
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
personne d'autres n'a eu ce genre de problème alors ? bon ben j'ai mis un fusible de 25a , et puis RAS pour l"instant
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
donc le 25A ne grille pas alors !j'avais lu la bonne info'rapid?
chris80
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
ben pour l'instant j'ai bien rouler cette après midi , et rien ! donc à voir
je voudrais pas crier victoire tout de suite Wink
el_pozo
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est ça,t'aura payé un boitier alors qu'il suffisait d'un fusible...c'est un peu abusé...
chris80
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben ça roule toujours ! Wink sujet clos je pense , merci encore zamaz !
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
de rien chris80
chris80
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
de rien chris80
bon ben la poisse , la panne est ré-apparue ! Mad
donc retour à la case départ ! Confused
chris80
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
après plusieurs recherches j'ai vu certains post qui parler du fusible F8 qui pouvait grillé lors d'un court circuit produit au niveau du démarreur (moteur 1.6hdi110 PSA ) démarreur soit disant non étanche ou vieilli mal , surtout lorsque que moteur à chaud , est-ce possible ? le seul problème c'est que dans les cas décrit s'était au démarrage , moi c'est en roulant , quel série de test pourrais-je faire avant de me tourner vers un changement de pièces ou autre ?
barjot44
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
avant tout il faut savoir que les garagistes sont soumis a résultat, tant que le probleme n est pas résolu tu n es pas obligé de payer la facture et tu ne dois payer que celle du changement de la piece defectueuse, avec bien entendu 1 an de garantie sur la piece.
chris80
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je vas essayer de me rapproché d'un bon centre peugeot avec de bon garagistes , on veras bien !!
Etan
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu que tu avais un problème avec le fusible F8.
J'envisage d'acheter une 307 hdi mais le vendeur vient de m'annoncer les même symptômes que toi. As tu trouvé la solution ?
Merci de ton aide.
BeuZe
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise section,
Je lock...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
