Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème non identifié.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guill6902
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 19:30    Sujet du message: Problème non identifié.... Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai une 1.6 16v essence de 2004, je vous explique mon probleme:
J'avais des trous quand j’accélère, comme des trous d'air en fait, ça le faisait quand j’appuyai assez fort, pour doubler par exemple, le ralenti n'été pas tout a fait stable, il fallait vraiment que j’accélère tout doucement pour que ça ne le fasse pas (et encore...).
J'ai donc changer les bougies et la, parfait tout redeviens normal!!
Sauf que 2 jours après, ça me l'a refais une fois au démarrage, une fois en accélérant (sur un trajet de 20km).
Donc je pense que ça va empirer pour redevenir comme avant, je comprend pas, après avoir changer les bougies tout été nickel et la ça me l'a refait une fois!!
MADTRASH
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un probleme avec l'allumage . peut etre ton faiseau qui est defectueux ou un probleme de bobine .
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifier ton alimentation d'air également, j'ai eu le même soucis sur une 405 essence
guill6902
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé je m'y connait pas trop en mécanique, tu parle de quoi quand tu dit alimentation d'air?
J'ai chercher sur le net, apparemment les bobines bosh d'origine sont défaillantes sur ses moteurs la, mais je suis pas sur donc j'ai pas envi de dépenser presque 100 euro si ce n'est pas ca!
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir .. un petit coup de valise et tu seras fixé, cherche vote fait un agent Peugeot qui avec un peu de chance ne te feras pas payer le diag. Clin d'oeil ;)
guill6902
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin la valise ne detecte pas tout! merci de tes reponses
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent ça permet quand même d'avoir un piste si ce n'est une réponse claire ^^
Bon courage Clin d'oeil ;)
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue au club du problème insoluble sur le TU5JP4 :
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=103413
Tout à pratiquement été fait et aucun changement n'a résolu le problème.
guill6902
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
oula ca fait peur quand meme! Ca existe un moteur sans probleme maintenant? je donnerai cher pour en avoir un!!
Sinon le changement des bobines n'est pas cité meme dans le forum citroen...
chris69
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Guigui, tu a bien un Green?? si oui nettoye le pour commencer Clin d'oeil ;)
guill6902
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je l'ai nettoyé y'a pas longtemps, je le referai mais je suis sur a 99% que ca ne vient pas de ca!
