Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo qui noirci - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Turbo qui noirci
djnightshop
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 12:13    Sujet du message: Turbo qui noirci Répondre en citant
Bonjour ! Voila je suis parti dans le sud et voila j'avais déjà remarqué que lorsque je soulève le capot qu'a l'endroit du turbo il y a de la suie , enfin c'est noir est-ce que je dois m’inquièter ?
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien une fuite sur une durite,ou turbo fendu ?ou bien remontée depuis le catalyseur ?
Alucard
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
il y a deja eu quelque cas similaire, c'etais une durite qui ce fendais au niveau du turbo; Il y a aussi eu un cas de turbo fendu je crois
djnightshop
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
okay merci ! je vais faire vérifier sa ! si c'est fendu c'est grave ?
djnightshop
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais bon le turbo est bien fendu ! Faut le remplacer...
Je suis sur un plan ou tu fait un échange standard avec une société qui remet les turbos à neuf !
voila , a plus !
Marco26
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
à quel niveau la suie ? ici ?
Nano64
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 11:42    Sujet du message: suie turbo Répondre en citant
bonjour, suis mécano, si tu changes ton turbo, tu dois controler les graissages(calaminage et bouché+ crepine a voir
bonne journée
NSYNC+
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
surment ta une fuite des injecteurs aussi,soulève le cache en plastique,est regarde entre les injecteurs si ya pas de l'huile autour
vive Forum Peugeot 307
Marco26
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
heu avant de vous lancer dans des dépenses faramineuses à changer des turbos qui soit disant sont "fendus", si vous avez de la suie comme sur la photo, vérifiez que le collier en sortie du turbo, soit bien serré...
C'est simplement l’étanchéité entre la sortie du turbo et l'embouchure du FAP qui fuit...problème bien connu, il y a même un kit de rattrapage pour ça. Rolling Eyes
Marc
Marco26
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Déposer :
Le tube de pression 3 de filtre à particules
L'écran thermique 2 (Fixation par 7 vis)
2.2.2. Fuite en partie supérieure
Contrôler en partie supérieure "a" : Si peu de suie sur le catalyseur 4, la fuite de gaz d'échappement se produit entre le catalyseur 4 et le turbocompresseur ; Intervenir.
2.2.3. Fuite en partie inférieure
Déposer :
Les 2 écrous 7,
Le collier 6 Écarter : Le catalyseur 7
Positionner le catalyseur 4 sur ses 2 goujons de fixation et sur le cône de sortie turbocompresseur (En "a")
Reposer : Les 2 écrous 7,8 (Sans serrer).
Plaquer le cône du catalyseur sur celui de sortie turbocompresseur (En "a".
Vérifier que le placage se fait sur tout le périmètre du cône .
Positionner - Préserrer :
Le collier 4 (neuf)
L'écrou 8
Serrer :
Le collier 6 à 2,6 m.daN
Les écrous 7, 8 à 2 m.daN
Reposer :
L'ensemble des raccords d'air 1
2.3.2. Fuite en partie inférieure
Remplacer : Le kit d'échappement .
Reposer le catalyseur en suivant la méthode ci-dessous :
Reposer les écrous 7, 8 (Sans serrer)
Plaquer le cône du catalyseur sur celui de sortie turbocompresseur (En "a")
Le collier 4 (neuf)
L'écrou 8
Serrer :
Le collier 4 à 2,6 m.daN
Reposer :
L'ensemble des raccords d'air (1)
2.4. Temps d'intervention
Contrôle : Fuite d'échappement :
Code main-d'oeuvre: 031E IR10
Temps facturable : 0,60H
Supplément : Fuite en partie supérieure :
Code main-d'oeuvre: 031E IR71
Temps facturable : 0,20H
Supplément : Fuite en partie inférieure :
Code main-d'oeuvre: 031E IR81
Temps facturable : 0,40H
3. SOLUTION SERIE
À partir du numéro de DAM 10907 CJ : Remise en conformité du processus de fabrication usine.
NOTA : Ne plus faire de compte rendu d'incident (CRI) pour signaler un incident survenant sur un véhicule de fabrication antérieure à l'évolution série ; Par contre transmettre un compte rendu d'incident (CRI) pour tout cas de récidive après application de cette information ou pour tout incident survenant sur un véhicule de fabrication postérieure à l'évolution série
