Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme sur 307 sw 2.0 un peu d'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
norbert
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 21:26    Sujet du message: probleme sur 307 sw 2.0 un peu d'aide Répondre en citant
salut j 'ai acheté une 307 sw 2.0 16 v il y a 2 mois .
quand je demarre a froid le moteur tremble comme une machine a laver a l'essorage et se calme au bout de quelque kilometres le garagiste ne c'est pas d'ou cela vient.
ci quelqu'un sais quoi faire merci d'avance.
chao norbert
leyo
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 21:35    Sujet du message: Re: probleme sur 307 sw 2.0 un peu d'aide Répondre en citant
quand je demarre a froid le moteur tremble comme une machine a laver a l'essorage et se calme au bout de quelque kilometres le garagiste ne c'est pas d'ou cela vient.ci quelqu'un sais quoi faire merci d'avance.
chao norbert
Shocked Shocked Shocked Tu es sur que tu est aller dans un garage??? et non dans une épicerie!!!
Un garagiste c'est son métier et doit te solutioner ton probleme!!!! change vite de garage..... Confused
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 22:43    Sujet du message: Re: probleme sur 307 sw 2.0 un peu d'aide Répondre en citant
chao norbert
+1000
leyo
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
étant moi meme mécano je ne me verai jamais répondre ça à un client Evil or Very Mad au fait c'etait un garage peugeot?
PAGES
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un ami a exactement le même problème, marche sur trois pattes au démarrage puis normalement après quelques minutes. Un garagiste lui a proposé de changer les poussoirs hydrauliques, autant remplacer la vitre arrière droite. Je pense plus à un problème avec une sonde et température induisant un dysfonctionnement le l'allumage ou du réglage de richesse. Si vous avez pu résoudre votre problème depuis, je suis interressé par le diagnostic final.
Merci d'avance.
Br3tz
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi j opetrais pour un probleme de joint moteur qui serait usé.
Une chose est sure change de garage!!!!
totalement d accord avec leyo Hiiiiii :)
SHINO
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
wouais je pense qu'il faut voir si ce n'est pas ton support moteur j'ai eu le meme problème sur hdi 90 et depuis plus de problème
