Peugeot 307 - Voir le sujet - cablage antenne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cablage antenne
alextus24
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 10:45    Sujet du message: cablage antenne Répondre en citant
salut a tous alors voila ma question : je me demande où brancher le câble bleu?
sachant qu'a la sortie de mon autoradio j'ai ça :
mais en sachant aussi que se câble n'est relié a rien dans le câblage d'origine :
dois-je le déplacé?
si quelqu'un a une idée merci
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un cable(bleu) pour une antenne télescopique électrique.
alextus24
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
lequel? celui qui sort de l'autoradio?
alors celui qui est sur le cable dans la premiere photo j'en fait quoi? Shocked
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
systeme remote control sur l'étiquette bleue
cham 51
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
quelle modèle ton poste?
ke focal krxs)RT5
alextus24
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un pioneer AVH 6300 BT
cham 51
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé en pdf et pas de schémas du faisceau sur la notice,d’habitude pio met le schémas du faisceau avec des explications
comme dit zamaz c'est un fil bleu antenne électrique
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce cable bleu sur l'amplis d'antenne dois etre alimenté en 12v apres contact , il faut le brancher avec le fil bleu de meme couleur qui se trouve dans la prise du faiseau de la voiture.
MAKi.
The end in nigh...
alextus24
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut maki
mais y'en a pas de fil bleue dans le faisceau d'origine Sad Sad
alextus24
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que je peut le re-piquer sur un autre cable?
cham 51
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton faisceau du pioneer il doit y avoir un fil bleu pour antenne électrique
il y à pas un schémas pour le montage du poste, en plus du manuel
d'utilisation ?
DODO Wink
ke focal krxs)RT5
