307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
molotov413 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Jan 2011 Messages : 145 Localisation : rodez
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 10:16 Sujet du message: |
+2
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:17 Sujet du message: |
ps elle sont epuilibré
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:19 Sujet du message: |
je vais pas changer mes pneu si c'est pas sa qui a déja eu sa
sebdu90000 307 Addicted
Inscrit le: 17 Juin 2011 Messages : 99 Localisation : Belfort
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:33 Sujet du message: |
ta peu etre un léger jeu dans le cardan, ou un problème de bielette de direction gauche ou droite.
( c'est ce que j'ai eu moi)
et j'ai du changer cardan + bielette
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 17:54 Sujet du message: |
tu en eu pour combien
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 18:26 Sujet du message: |
salut si c'est une biellette rotule ou cardan sa ne le fer pas juste a 120km/h.
installe ta voiture sur chandelle et regarde si tu a du jeu a la main.
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 18:44 Sujet du message: |
ok je vais voir sa merci
i love PSA 307 d'Or
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 22:03 Sujet du message: |
permute les roues avant et arrieres , et essaya a nouveau
MAKi
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 21:57 Sujet du message: |
je sais que ça vient de l'avant car quand je dépasse les 120 km/h coté passager ça vibre mais pas de mon cote donc voir un pneu je vais essayer avec ma roue de secours je vous tiens au courant
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Juin 11 à 01:40 Sujet du message: |
yo
ben t'en aura pour 250€ dans un garage normal
(bielette+cardan)
a peugeot pour 450€
Stef18 307 Addicted
Posté le: Jeu 30 Juin 11 à 18:52 Sujet du message: |
Mois perso jai permute les roues avant et arrieres , et plus de vibration mes pneu avant été deformé
Posté le: Ven 01 Juil 11 à 20:23 Sujet du message: |
ok de tout façon mes pneus sont bientôt sur le temoin
Posté le: Lun 22 Aoû 11 à 18:13 Sujet du message: |
le problème venait de ma roue avant droit j'ai mis la roue de secours et plus de vibrations.
jeje42 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Aoû 11 à 19:11 Sujet du message: |
ta roue avant droite était voilée ? ( moi j'ai toujours des vibration au volant, pourtant pneu neuf .... et équilibrage fait 4 fois chez euromaster )
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 10:42 Sujet du message: |
je sais pas mais quand j'ai mis la roue de secours plus de vibration mais si tu a tapé un peu trop fort un trottoir c'est possible que ta jante soit voilée
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 17:15 Sujet du message: |
oki, j'avais une jante voile je l'ai remplace mais toujours des vibration...
coralexandre Nouveau
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 11:52 Sujet du message: Re: vibration |
Même problème avec ma 307 !
Forte Vibration au dessus de 120km/h et c'est encore pire si je freine...
Pourriez vous m'éclairer sur les causes possibles de ce problème ? Je précise que j'ai faire l'équilibrage de toutes les roues par un garagiste.
J'ai également un problème (suite à un changement de roulement) avec l'ABS qui se déclenche a chaque freinage et qui au bout de quelques minutes ne fonctionne plus du tout et l'écran m'affiche ANOMALIE ABS.
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 15:44 Sujet du message: |
soit une roue comme moi soit ton cache sous le moteur essayer de enlever ton cache sous le moteur et roule a 130 avec tu verras si c'est sa
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:19 Sujet du message: |
Moi aussi sa vibre entre 110km/h et 130km/h
4 pneus neuf, 4 jantes neuve
Equilibrage fait depuis quelques moi.
Je vais faire un tour chez euromaster pour refaire l'équilibrage et vérifié la pression des pneus.
J'ai remplace les plaquettes avant.
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:25 Sujet du message: |
tu a essaye de retirer le cache??
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:36 Sujet du message: |
| 307verte a écrit : | | tu a essaye de retirer le cache?? |
Non, je crois pas que sa résoudra ce problème qui est récurrent sur toute les 307.
J'ai remarque que quand je suis charge j'ai pas c'est vibration.
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:41 Sujet du message: |
il a plein de 307 sur se forum qui ont enlevé le cache et plus de vibration regarde sur le forum tu verras
