Peugeot 307 - Voir le sujet - Info installation régulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seb54fr
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 17:51    Sujet du message: Info installation régulateur Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Voilà ma question, je suis entrain de me tâter pour installer un régulateur de vitesse sur ma 307 HDI 136ch de 2004,
en allant faire un tour sur le servicebox de peugeot je me suis aperçu qu'il y avait d'inscrit REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE sur la ligne RÉGULATEUR DE VITESSES ?
Est-il possible qu'il soit activé dans le bsi alors que je n'ai pas la commande ?
Super content :D
Edité par Seb54fr le Mar 16 Aoû 11 à 18:55
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de lecture
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=503&highlight=r%E9gulateur
Seb54fr
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
un peu de lecture
Merci j'y avais déjà jeté un coup d'oeil (en survolant un peu )
Pour info je possède bien les 4 fils sur ma pédale (contacteur vert), j'ai aussi un bouton sous ma pédale d'accélérateur (pour le limiteur il me semble).
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut télé-coder dans le bsi et dans le calculateur moteur...de mon côté j'avais déjà posé la commande du rég avant de passer à la valise.
Seb54fr
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais m'acheter une commande (régulateur/limiteur) et une valise afin de l'activer.
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon investissement!
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Regardez aussi si t'as 5 fils sur l'accelerateur ! Si-non il faut tirer un fil vers le ECU/moteur !
-Yves
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien (je vois que la tienne est de 2004) 4 fils et 2 fils sur une autre faisceau qui vont vers ton accelerateur.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
Seb54fr
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
J'ai bien 4 fils sur l'accélérateur.
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
Donc pas de fonction limiteur. Regardes si sur le connecteur il n'y a pas 5 voies. Si il-y a bien 5 il faut tirer un fil vers le ecu/moteur et aussi acheter le tout petit pin a souder pour mettre dans les connecteurs...
Yves
treker
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
ou en es tu de ton activation du regulateur? ca fonctionne ou pas?
Moi je n'arrive pas a faire fonctionner le regulateur sur ma 307 HDI 136 de 04/2004 Sad
as tu trouvé ta valise?
Seb54fr
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
treker a écrit :
hello,
Me revoilà (avec un peu de retard !)
Toujours pas de régulateur pour le moment, j'ai testé deux valises et à chaque fois c'est la même chose (calculateur moteur pp2000 référence inconnu idem pour celui du com2000) ?
Je pense que le problème doit venir de ma voiture, j'ai testé sur une 308 et j'ai pas eu de problème pour lire les calculateurs.
higgins91
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
petite suggestion, ton problème de communication n'est pas du au protocole VAN et CAN ? les 308 sont en CAN alors que ta 307 doit etre en VAN ?
Seb54fr
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ma 307 est en CAN (Phase 1.2)
