Peugeot 307 - Voir le sujet - question sur l'odb - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
question sur l'odb
eastride
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 00:41    Sujet du message: question sur l'odb Répondre en citant
bonjour,
ma voiture est une 307 cc 2.0 138 de 2004, et j'ai l'odb qui commence à flancher (l'image disparait quand la température augmente)
j'ai parcouru quelques post sur les soucis d'odb, cependant quelques questions restent en suspend:
-si j'achète un odb d'occasion, faut-il que je le retélécode?
-j'ai cru comprendre que mon multiplexage était du can/van, y a t-il une façon pour savoir si une 307 est can/van ou can/can (je vais prendre l'odb en casse, et je ne voudrais pas me tromper)?
-j'ai débranché mon odb pour pouvoir avoir libre accès aux ref et aux ampoules, mais quand je l'ai rebranché plus rien ne s'affichait dessus; comment puis-je y remédier?
merci d'avance pour votre aide
eastride
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
je précise que mon odb est un typeB
voici une photo:
ps: je ne sais pas si mon post n'aurait pas mieux fait d'être dans "Electricité, Electronique & Eclairage", si un modo veut le déplacer il n'y a aucun soucis
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
ton écran est mort...
cherches dans les casses avec cette ref type B ...très cher en neuf!!
Tchetchene
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est la maladie des écran de 307, je crois que tous les écran de type B deviennent illisible quand il fait chaud.
Moi j'ai changer le mien car j'avais une ligne de pixels mort, j'en ai trouver un à 15 € frais de port compris sur le bon coin contre 120€ de mémoire chez Peugeot, par contre le nouveau devient aussi plus clair quand il fait chaud.
Donc le fait de changer ton écran ne te règlera peut être pas ton problème.
eastride
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos, mais je souhaite garder mon odb fonctionnel (surtout qu'il reste noir dorénavant)
quelqu'un aurait-il des réponses à mes question?
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
-si j'achète un odb d'occasion, faut-il que je le retélécode? NON
-j'ai cru comprendre que mon multiplexage était du can/van, y a t-il une façon pour savoir si une 307 est can/van ou can/can (je vais prendre l'odb en casse, et je ne voudrais pas me tromper)? tu amènes le vieux pour comparer les réf.
mal rebranché?
eastride
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir éclairé ma lanterne
bizarre car j'ai vérifié plusieurs fois le branchement et rien à faire, il ne s'allume plus
en revanche il fonctionne car l'autoradio fonctionne
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut etre abimé ou déboité la nappe de l'écran en voulant changer les ampoules
eastride
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voilà odb changé et tout est rentré dans l'ordre
j'ai mis de l'aluminium dans l'emplacement en espérant que ça l'isole un peu des grosses chaleurs
