Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de voiture électrique RÉSOLU !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stokiller
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 17:28    Sujet du message: Bruit de voiture électrique RÉSOLU !!! Répondre en citant
Bonjour, en vue d'un remplacement du ou des roulements de l'alternateur (à l'intérieur de celui-ci), je souhaitais savoir si certains d'entre vous l'avez fait ?
J'ai un bruit qui se produit et augmente en accélérant, il se situe vers l'alternateur. Ce week-end j'enlève la courrie accessoires pour vérifier que ce bruit vient bien de la zone alternateur et non distribution.
Si vous l'avez fait quels sont les références inscrites sur les roulements ?
Je parle des références normalisées du type:
6202 par exemple (référence normalisées), je ne veux pas les références peugeot. Car vu le prix d'un roulement normalisé il n'y a pas photo (entre 3 et 10 euros).
J'ai regardé sur le net et l'on trouve des tutos pour le remplacement des roulement suite à ce type de bruit mais je n'en ai pas encore trouvé pour des alternateurs de 307
Moteur 2 L HDI 110 cv FAP de 2004, je ne sais pas encore si j'ai un alternateur valéo ou bosch !
Merci Wink
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Edité par stokiller le Sam 16 Oct 10 à 11:00
rc-cheap
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même soucis que toi, un des roulements de la courroie accessoire est mort (bruit de voiture électrique)
J'ai démonté la courroie mais impossible de savoir quel rouelement/galet est mort ( Tendeur , enrouleur alternateur, clim..), à 40€ pièce je suis très embetté
stokiller
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) normalement une fois la courroie accessoire tombée tu tournes à la main les différents roulements, alternateur, galets. Tu dois resentir soit un effet de forçage ou de crans (trés léger) ou de ferraile et le roulement doit s'arreter net si il est mort.
Ensuite pour être sur tu peux mettre de l'huile en spay dans la cage du roulement si accessible, remonter la courroie et écouter voir si le bruit s'est atténué.
Biensur faire ceci roulement par roulement, écouter ensuite faire un autre roulement, écouter, etc...
Le symptôme et le même chez moi une espèce de voiture électrique. Rolling Eyes
stokiller
MessagePosté le: Sam 16 Oct 10 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce matin changement du kit courroie accessoires
Courroie, galet tendeur, galet fixe.
BRUIT DISPARU VrooOOOom !
Kit monté en 1 heure environ le plus long étant de démonter la roue et le pare boue.
Pour information le kit en SKF VKMA 33069 livré chez moi pour un total 64,10 euros.
CroqueMitaine
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le bruit à l'accélération de ma bonne vieille 307 et la vibration que prends l'alternateur au ralenti (en mettant la main dessus on le sens très bien, mais achtung c'est chaud), je crois que je suis bon pour me faire les roulements.
Donc je reviens sur la question initiale de Stokiller:
Quelqu'un sait-il comment changer un roulement d'alternateur Valeo CL15?
>>>> Faites place! >>>>>
CroqueMitaine
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens du service box,
J'ai trouvé ça, pour ceux que ça intéresse:
>>>> Faites place! >>>>>
