octron50 Curieux
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:52 Sujet du message: cherche disque avec roulement |
Bonjour à tous
J'ai une 307 HDI XT de 2004 et je dois changer les disques avec roulements et étriers arrières ( rien que ça!) J'ai fais un devis= 800€. J'ai décidé de le faire par moi même. Mais c'est la galère pour trouver les bon disques avec roulement. De plus j'ai un doute sur la bonne référence pour les disques. Apparemment, c'est la galère pour acheter ces disques
Pouriez vous m'aider à trouver la bonne références, sachant que je n'est pas le code OEM et sur ma carte grise je n'ai pas non plus le type mine....
Merci d'avance
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 17:09 Sujet du message: |
si tu as les roulements intégrés,tu as un montage LUCAS,autrement c'est BOSCH.
sur les sites genre "oscaré",tu ils disent avec ou sans roulement intégré.
toi tu l'as et tu a aussi une bague magnétique qui sert au capteur de roue(ABS).
Après oui en effet,il parait qu'il en reste pas souvent en stock.je ne sais pas car j'en ai jamais commandé
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 18:30 Sujet du message: |
Salut moi je peux avoir les pièces psa neuve à -40% donc si tu peux attendre la rentrée fait moi signe il me faut juste ton vf pour avoir la bonne référence, si tu veux le trouver rapidement regarde le bas de ton pare brise sous l essuie glace conducteur
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
octron50 Curieux
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 18:46 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse, je ne dis pas non pour les piéces neuves. Tu peux à partir de quand?
Focal95 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 19:42 Sujet du message: |
à partir de début septembre donc envoi moi ton vf d'ici la fin août
octron50 Curieux
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 21:38 Sujet du message: |
Ok, merci pour tout
Bonne soirée
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 13:02 Sujet du message: |
service box n'est pas precis...sachant que bosch fabqrique les deux montages...regardes sur "oscarton".
il y a de quoi s'y méprendre...
mais je les ai changé le mois dernier et suis sûr de moi
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 13:07 Sujet du message: |
pour ma 307sw,service box m'indique les deux montages:
TRW LUCAS et BOSCH et m'indique moyeu disque pour les deux.
pour faire la différence,il faut se fier à la forme de la chappe étrier(piece n6).
sur lucas elle est ouverte et sur bosch elle se referme
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 17:03 Sujet du message: |
si ton etrier est bien un bosch (avec la chappe qui se referme),tu ne dois pas avoir le roulement integré.regarde les plaquettes de ton schéma.ce sont celle du miontage lucas avec roulement integré.si tu as les memes plaquettes,alors il y quelque chose que je n'ai pas compris.
et regardes aussi tes disques en démontant ta roue.si entre les trous des goujon,tu as 2 petites vis cruciforme,ce sont celles de fixation du disque sur le moyeu qui voudrait dire que ton disque et ton moyeu son séparés.autrement(avec disque moyeu) c'est le gros ecrou de 34/36 qui le maintiendrait
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 17:04 Sujet du message: |
moi aussi sur oscaro comme sur service box,il me parle des deux
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 18:48 Sujet du message: |
Il faudra que je démonte les roues pour regarder tout ça de plus près car effectivement ce n'est pas clair (mais j'ai bien un support d'étrier qui se referme type Bosch comme sur le schéma).
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 08:50 Sujet du message: |
je crois en effet que la seule chose à faire c'est d'y mettre ton nez car tout ça est bien bizarre...
stany609 Curieux
Inscrit le: 25 Nov 2010 Messages : 14 Localisation : normandie
Posté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:21 Sujet du message: |
Bonsoir à vous..
Même problème pour moi, je doit changer mes disques arrières qui ont 180 000kms..
C'est donc les disques avec roulement intégré. service box me donne la référence 4249 34.. jusque la pas de soucis.
Je trouve les pièces chez un revendeur auto.
Marque SKF avec com référence VKBD 1011..
Je commence donc à démonté tous sa mais arrivé au moment d'enlever mon ancien disque, je me rend compte que derrière le disque, la bague est différente de celui neuf... Sur l'ancien j'ai une bague denté mais sur le neuf celle si est lisse...
Quelqu'un a deja rencontre sa.... a moins que se soit le capteur qui use cette bague comme sa...
merci a vous
fredododo76 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 02:46 Sujet du message: |
j'ai aussi les roulements integres et je m'en suis sorti pour 200€ pour les 2 disques avec roulement premonte + plaquettes et le montage est assez facile si tu as une bonne cle de 32
c'est bien plus facile et rapide de les acheter les roulements premonte, pas la peine d'avoir une presse
sinon dans feu vert and co c'etait 450€ mini ...
fredododo76 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 00:55 Sujet du message: |
j'ai mis des "ate" commandé chez mon petit revendeur du coin
un peu plus cher que le net mais plus rapide et c'est lui qui recherche la bonne ref
le mieux pour pas te tromper, téléphone directement au conseillers du site
fredododo76 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 20:52 Sujet du message: |
les crans, c'est pour le capteur abs
par contre, mes crans etait noyée dans du plastique, ce qui rendait un aspect lisse ( pour proteger le capteur des gravillons)
sinon j'ai retrouve ma facture, la ref des mes disques est ATE 409150
fbalb Curieux
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:53 Sujet du message: |
Grrrrrr, je ne trouve pas ma référence
Si quelqu'un pouvez m'aider
je voudrai changer les disques et les roulements avant en même temps donc trouver un ensemble monté.
Je ne trouve pas sur Oscaro
307 hdi 2.0 90cv 02/2004
peugeot donne 3 refs Eurorepar E169141, E172558, 335069
merci pour votre aide
fredododo76 Curieux
fbalb Curieux
Posté le: Sam 10 Nov 12 à 11:56 Sujet du message: |
Le BREMBO/Jeu de 2 disques de frein - 08.9512.17 est à 305 euros chez Oscar
fredododo76 Curieux
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
fbalb Curieux
Posté le: Lun 12 Nov 12 à 12:02 Sujet du message: |
OK ! apres renseignements, pour la 307 hdi 2.0 90cv, à l'avant, les roulements ne sont pas montés sur les disques mais sur le Moyeu
maki 307 Hors Catégorie
