Peugeot 307 - Voir le sujet - problème démarage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème démarage
Philou43
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 20:35    Sujet du message: problème démarage Répondre en citant
Suite à plusieurs arrêts avec coupure moteur et mise en marche des warnings, ma voiture ne veut plus redémarrer (pas de lancement du démarreur). J'ai pu voir que c'était arrivé à certains, quel est le remède ?
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
batterie à plat
laurent62
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
Philou43
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 05:37    Sujet du message: problème démarrage Répondre en citant
Merci de vos réponses, je vais aller la faire peser
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
5 kilos Question Exclamation Arrow
MADTRASH
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , j'ai un soucis similaire .
ma voiture ( 1.6 110Ch essence de 2002 ) refuse de demarrer . A l'ouverture des portes , tout semble etre normal ; une fois le contact mis , pas de probleme notable , si ce n'est que le demarreur ne se lance pas .
J'ai teste avec une autre batterie que la mienne : pareil ( donc ca ne vient de la batterie ) , j'ai essayer de la demarrer avec des cables : pareil .
Par contre le voyant du bouton de condamnation des portieres sur la planche de bord clignote quand j'essaie de demarrer .
Apres 20/30 min ( approximativement ) la voiture finie par demarrer ...
Le probleme se reproduit a chaque fois que je ferme ma voiture avec la cle ou le plip . En ce moment , je ne la ferme plus , et plus aucun soucis , ce qui me laisse a penser que ca pourrait venir du coupe circuit .
Quelqu'un pourrait il m'oriente sur la possibilite de la panne ?
merci d'avance .
Dialho
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pèse acide Clin d'oeil ;)
