clarco02 Curieux
Inscrit le: 01 Juin 2012 Messages : 11 Localisation : bouligny
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 21:20 Sujet du message: compatibilité volant moteur 307 2l hdi 110 |
Bonjour,bonsoir, ayant une peugeot 307 2l hdi 110cv avec volant moteur hs.
Et j'aurais voulu savoir si le volant moteur de la 307 90cv se monté sur le moteur de la 307 hdi 110cv ??
Merci d'avance de votre aide.
clarco02 Curieux
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 10:49 Sujet du message: |
Personne ne peut me répondre à ma question?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 15:55 Sujet du message: |
Je ne peux pas te le certifier à 100% mais sa m'étonnerais fort que sa soit compatible, du moins je n'en n'ai jamais entendu parler...
Mais il existe bien des volant-moteurs mono masse pour 2.0 hdi 110
clarco02 Curieux
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 15:17 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, personne d'autre ne saurait me répondre?
clarco02 Curieux
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 11:11 Sujet du message: |
Personne n'a d'info ???
clarco02 Curieux
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 11:12 Sujet du message: |
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 11:21 Sujet du message: |
En regardant ce n'est pas exactement les mêmes références mais sur les schémas les VM se ressemblent pourtant.
Peut être vaudrait-il mieux installé le kit mono masse qui remplace le bi-masse très fragile sur nos modèles.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 11:45 Sujet du message: |
le modèle de remplacement du bi masse sur le 2l hdi est en fait le mono masse du hdi 90..
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 12:40 Sujet du message: |
Donc on peut en déduire que le bi-masse d'un hdi 90 peut aller sur un 2l hdi 110 !!!
Posté le: Jeu 07 Juin 12 à 22:10 Sujet du message: |
oui c'est ça, pas de mono masse spécifique au 110
clarco02 Curieux
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 18:43 Sujet du message: |
Pour plus de sécurité, j'ai opter pour le kit 4P de chez valeo
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 21:55 Sujet du message: |
tu la commandé chez oscaro ? et ton mécanicien te demande combien ? ou a moins que tu le monte tout seul ?
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
clarco02 Curieux
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 04:54 Sujet du message: |
Non je l'est commander dans un magasin de pièce auto et je le monte moi meme
clarco02 Curieux
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 22:35 Sujet du message: |
Aillez voiture de nouveau sur roue, depose-repose de la boite c'est passer relativement bien, pas une seule viss de gripper, vraiment tip top pour un véhicule avec 270 000klm au compteur.
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 23:10 Sujet du message: |
tu abite ou ? si tu abite pas trop loin de chez moi si sa te dit de refair lol
clarco02 Curieux
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 05:05 Sujet du message: |
Salut, j'habite dans le 55 et toi?
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 16:56 Sujet du message: |
51100 reims
