Peugeot 307 - Voir le sujet - Emplacement filtre à air sur 1.6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cham 51
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 18:50    Sujet du message: Emplacement filtre à air sur 1.6 essence Répondre en citant
voila j'ai fait ma vidange des 60000
donc huile normal
filtre a huile aussi
habitacle
bougie(par contre il faut démonter le cache en plastique 8 vis+ le dessus
4 vis quelle galère pour changer 4 bougies)
tout ça trouvé dans le forum
par contre le filtre à air pas trouvé, dans la revue technique il indique
devant à coté de la batterie,j'ai démonté mais pas filtre d’ailleurs c'est
collé à chaud et pas de place pour le filtre
donc je fait appel à vous je pense qui serait vers le par brise ?
307 phase 1.2 de mai 2005 essence
une photo serait plus parlant Wink
ke focal krxs)RT5
molotov413
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
apparement derriere le bloc moteur
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet434466.htm
307 break family
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever le dessus tu a 4 vis Wink
cham 51
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les réponse,je pense aussi derrière le bloque moteur
je verrai demain
merci 307 LAFOREVER 16V j'ai le même descriptif sur carnet il indique
le numéro 7 aussi, mais c'est pas ça d’ailleurs il est rectangle et non carré
comme c'est une phase 1.2 le filtre doit être placé comme les phase 2 ?
et le carnet d'une phase 1 ?
je viens de trouver çà
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36358
pourquoi peugeot complique toujours, Twisted Evil avant c'était plus simple
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris la doc sur le carnet de phase 2 Clin d'oeil ;)
D'ailleur on reconnais bien que c'est une phase 2 sur l'image Cool
guill6902
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, le boitier de filtre a air est quand même assez reconnaissable!
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
cham 51
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcement car même sur le manuel il est mal indiqué
alors avant de démonté n’importe quoi au risque de cassé
je préfère me renseigner Wink
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
un boitier du filtre à air ne ressemble qu'à un boitier de f à air et pas à un autre élément!!ou alors fermer le capot et passer à autre chose?
cham 51
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu te prends pour qui toi pour juger une personne qui demande un
renseignement
X personnes sur ce forum devraient passer leur chemin alors d'après toi
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
renseignement
je passe mon chemin si je veux !si tu ne sais pas, va voir un garage...vraiment nul pour ne pas reconnaitre un filtre à air !! surtout te trompes pas avec le filtre à pollen !!on sait jamais?
cham 51
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le filtre à air est démonté, c'est pas si compliqué
démonter la grosse boite devant avec la durite,ensuite en a axés au fameux filtre à air .
débrancher le cerflex coté par brise ensuite un écrou dans le bas coté
radiateur, en tirs gentiment en faisant quel manœuvres et le tour et joué
6 vis cruciformes tiennent le couvercle voilà
pas plus bête le monsieur Idea
le seul problème c'est que nortoto mon pas donné le bon pourtant j'ai
insisté pour leur dire sur c'est le bon (nortoto pas de problème)
merci à 307 LAFOREVER 16Vet molotov413,pour leur aide constructive Wink
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
