Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture qui broute a froid au demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fred307xs
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 10:54    Sujet du message: Voiture qui broute a froid au demarrage Répondre en citant
hello my friend Hiiiiii :) ,
voila, ma voiture au demarrage a froid (pas a chaud) broute fortement et bien sur ne demarre pas. Elle veut bien démarrer au bout de la 4/5eme fois!! Pourtant j'attent bien que tout les "clic d' activation" des pompes soit terminés. En gros, apres avoir tourner la clé, j'attent environ 10 seconde avant de lancer le moteur pour qu'il démarre.
Sachant que j'ai changer tout mes filtres ainsi que les bougies de préchauffage d'ou pourrait venir ce probleme? Batterie?
Merci !
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
une prise d'air dans le circuit...tu as mal réamorcer le circuit après changement f à gazole
fred307xs
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'espere que c'est seulement ça!!!! lol
Pourtant je possede une pompe de réamorcage automatique, et je pense avoir bien réamorcer en tournant la clé plusieurs fois de suite 5 fois pour la réamorcer... peut etre que je l'ai mal fait
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si pas de fuite au niveau filtre à gasole bien resserer les vis etc...
fred307xs
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est naze leur électronique!!!! je preferai la vieille mécanique. Concernant le réamorcage pour les pompes electronique comment le fait-on concrétement, parce que je pense que je l'ai mal fait du coup (j'ai des doutes)
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
tournant la clé plusieurs fois de suite 5 fois pour la réamorcer. c'est le principe!tu as bien fait!
fred307xs
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
sa pourrait venir de la batterie selon toi? j'espere que sa vient pas du volant moteur, je pense pas j'ai aucun autre sympthome
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mesurer le voltage!batterie au repos pendant quelques heures
