Peugeot 307 - Voir le sujet - pieces a changer en montant combinés filetés !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 15:45    Sujet du message: pieces a changer en montant combinés filetés !! Répondre en citant
Salut a tous,
voila je cherche un reference que je ne trouve pas sur Service box !!
les tetes d'amortisseurs !!!
en effet je voudrai en mettre des neuves avant d'installer mes combinés filetés !!!
quel autres pieces me conseiller vous de changer avant de mettre mes combinés ? merkiiiii! !!!
PS : pensez a m'indquer les reference aussi !
petit rappel j'ai un 2L HDI 110 de 2001/2002
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
personne sur 34 vue ?!?
j'aimerai les commandé ce soir siouplait !!!
si laforever tu pass par la ou mecano S sa serai cool !!!
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché mais sans résultat je vais regarder sur docbackup... Clin d'oeil ;)
Edit :
Dépose - repose : Amortisseur avant
1. Outillage spécial
Figure :
[ 1] compresseur de ressort U77 FACOM.
[2] compresseur de ressort MG INTERNATIONAL.
[3] Coupelles M2.
2. Dépose
Déposer l'élément de suspension .
Figure :
Placer les spires du ressort dans les fourches d'appui du compresseur de ressort [2].
Comprimer le ressort .
ATTENTION : En comprimant le ressort, vérifier que les spires sont bien en place dans les fourches d'appui.
Figure :
Déposer :
L'écrou de la tige d'amortisseur (1) ; Empêcher la rotation de la tige d'amortisseur à l'aide de l'embout TORX 45
L'amortisseur (5)
La coupelle supérieure d'amortisseur (2)
La butée (3)
Le protecteur de la tige d'amortisseur (4)
ATTENTION : La course maximum de l'appareil FACOM ne permet pas de détendre suffisamment le ressort pour le dégager de l'appareil.
3. Repose
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Changer systématiquement l'écrou ( 1) et le serrer à 6.9 m.daN.
Reposer l'élément de suspension .
Mais pas trouver de réference alors est-ce que sa ce vends au détail.... Rolling Eyes
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est cool !!! je vais l'imprimer,
en revanche je cherche malgre tout les reference de ces pieces sa doit bien ce vendre au detail !
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
De rien mais je ne pense pas que cela se vends au détail car sinon nous aurions la réf sur SB... Rolling Eyes
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est ce que je commence a me dire,
ce qui veut donc dire que je n'ai rien a changer en plus des suspensions !
juste a les remplacer simplement ?
Alucard
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment c'est tout l'ensemble de suspensions qu'il faudrai changer? o_O mal foutu tout ca
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben ces des combinés fileté que je met donc je doit changer l'ensemble des suspensions,
mais par securité j'au bien changé genre des coupelle d'amorto ou autres mais apparement il n'y a rien a changer!
Car sur SB les eclaté sont tres creux, il y a peu de choses
System D et écologiste récuperer les anciens passer un coup d'éponge et hop comme neuf... Laughing
Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
recuperer quoi ?!?
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben les têtes d'amortisseurs... Laughing
Ok je Arrow
BeuZe
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si sa se vends pas au detail c'est ce que je ferai !
BeuZe
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon personne saurai me dire ce qu'il y a comme pieces a changer ou non avant le montage des combinés??
Jess34
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas grand chose a toucher quand on monte des combinés Clin d'oeil ;)
Certaine pièces ne vont plus travailler de la meme manière donc elles risquent de s’user très vite mais ca tu le verras au fil du temps Monsieur VERT ...
